堡盟推出带GigE和USB 3.0接口的CX系列相机
全新CX系列采用了最新的CMOS传感器技术,为各行各业不同的图像处理任务提供了丰富的相机选择
堡盟最新推出采用新一代CMOS传感器技术Sony® Pregius™和ON Semiconductor® PYTHON的CX系列工业相机,它们将出色的品质和极高的可靠性集于一身,有助于实现面向未来的创新应用。该系列相机型号丰富,包括GigE和USB 3.0两大类,分辨率从VGA到500万像素不等。因此,凭借出色的图像质量和高帧率,功能全面的CX系列相机能够为各行各业不同应用领域提供最理想的相机选择,同时还能显著减少设计支持方面的工作量。首批CX相机已经投放市场,未来数月将陆续推出更多型号。
CX系列相机设计紧凑,29 x 29 mm的外形尺寸为使其成为市场上最小的相机之一。它们安装方便,适用于狭窄的安装环境,但同时具有高度的灵活性。方形外壳的各个侧面都带M3安装接口,使机械集成变得尤其简单,而且成本更低。相机事件记录及其内置图像存储器可确保同步过程控制以实现图像评估的长期稳定性。带Burst模式的GigE相机所实现的帧率比接口带宽所提供帧率的更高,因而具有广泛应用潜力,让用户尽享GigE Vision®相机的全部优势。凭借高效的散热设计,该系列相机能够耐受高达65 �C的外壳温度,应用领域极为广泛,同时还能确保出色的图像质量。为了保证最高的过程安全性,集成的温度传感器始终提供当前温度。
USB相机只需利用一根线缆即可完成高速数据传输,并通过“即插即用”功能轻松完成集成。采用12-24 V电源供电或PoE(以太网供电)的GigE相机完全满足传统的自动化应用要求。此外,光耦输入输出有助于提高安全性,确保整个系统中可靠运行。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
