新品速递
KROHNE完善压力仪表的产品线
KROHNE完善压力仪表的产品线
KROHNE完善压力仪表的产品线
OPTIBAR系列产品覆盖过程压力、静压和差压等典型过程压力应用领域
•压力变送器配有陶瓷电容或金属测量膜盒, 差压(DP)变送器内置一体化绝压测量并带过压保护功能
•所有的OPTIBAR PC/PM/DP压力和差压产品模块化设计
•完善了流量、液位和过程压力等测量点需求
OPTIBAR系列新产品涵盖过程压力、静压测量和压差等应用
    随着OPTIBAR系列产品的发布, KROHNE 产品线进一步扩展延伸到了包含压力测量的过程仪表产品系列。
    自2012年首次推出的精巧型压力变送器以来, KROHNE不断在致力于压力产品,终于在2015年的欧洲ACHEMA化工展会上,发布了全系列压力、静压和压差新产品系列。全新的OPTIBAR系列产品包含各种不同的压力变送器,有带陶瓷膜盒、金属膜盒,有带特定远传隔离膜盒,有用于流量、液位或压力测量所谓的一次元件及相关附件——产品由单一压力变送器扩展为完整的多点压力测量系统。
    由变送器着眼,系列产品包含标准应用的陶瓷或金属测量膜盒压力变送器:带陶瓷电容膜盒的OPTIBAR PC 5060C适合于表压+100 bar / +1450 psi;带金属膜盒和全焊接过程连接的OPTIBAR PM 5060C用于表压+1000 bar / +14504 psi的高压,并适用于无菌、高温和有腐蚀性的场合。同时,精巧型产品则继续供货,满足诸如OEM配套应用的需求。
    OPTIBAR DP 7060差压(DP)变送器作为压力产品的核心,可以用于流量、液位或高达420bar/ 6091 psi的过程压力测量应用, 集成的绝压测量简化了流量和液位测量的额外传感器配置, 如测量密闭/带压容器的水头压力。最小仅为10 mbar / 0.145 psi的量程是小量程比表压的理想使用场合。另外,快速的响应则适合诸如脉动流的使用领域。
    所有的OPTIBAR PC、PM和D变送器基于模块化设计理念,可互换外壳,电子部件、显示器和可调模块,因而,不同的需求如本质安全/隔爆概念,或4-20mA HART7/HART SIL 2/3, FF总线可利用一个产品平台来满足。
    对于液体、气体或蒸汽差压体积或质量流量测量,KROHNE提供了一套齐全的产品组合,从一次元件到预先各部件组装匹配的多点测量系统,可用在温度达-200…+ 1000�C / -328…1832�F、过程压力达 420bar/ 6091 psi的介质, 管径范围覆盖DN25…12000/1…470”。作为一次元件, 均速皮托管是作为一个简便、高性价比和稳定性长的孔板替代产品,皮托管尤其适合需要一个低压损、现有管道流量测量改造、管径 > DN 300/12”、低压气体测量的场合。系列组合还包括小口径和低确定性流量的实流标定表、流量积算仪,可选压力和温度补偿,且有为安全和方便需要的安装阀组、泄放口,及其它常规配件。所有的差压流量仪表可作大到DN 3000/120”的实流标定。
    静压测量用于任何尺寸敞口和加压容器液位、密度或液-液界面测量。OPTIBAR模块化产品线提供一套完整的压力和差压变送器, 测量腐蚀或非腐蚀性液体,供货包含温压在450�C / + 842�F 和 420 bar/ 6091 psi 浆料的隔膜密封和附件。作为一个简单的水井或水箱液位测量, 投入式探头是一种很好的解决方案。多种过程连接,包括不同卫生型过程连接、无死区安装,满足了各种行业的需求。
    OPTIBAR模块化产品还能用于从-1…+1000 bar/ -14…+14504 psi表压和 0…+600 bar/ 0…+8702 psi绝压的管道或容器过程压力测量应用。超过250种螺纹、法兰和无菌过程连接的提供可满足不同的行业标准, 有特殊材料供选择。作为标准产品,无隔膜密封变送器适合过程温度高达+150�C / +302�F。对于温度+450�C / +842�F或腐蚀性介质, 还可选用带DS隔膜密封的OPTIBAR产品,有预先设定的直接安装、或带毛细管远传、或直接/毛细管远传组合等方式可选。
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
