堡盟绝对值电机反馈编码器
2016/7/18 13:56:56
效率臻于完美——采用高精度光感应技术的高性价比绝对值编码器
堡盟绝对值电机反馈编码器EFL580 BiSS C凭借高精度机械结构和光感应技术可确保卓越的信号质量。EFL系列编码器采用高度集成的产品设计,不同的产品系列采用相同的组件,从而降低生产成本,提高使用寿命,在同类产品中脱颖而出。对于用户来说,这意味着可靠的产品、卓越的品质和极高的性价比。
光感应技术可提供绝对位置信息,精确采集转子位置,标准产品的分辨率为单圈13位。另外,还额外可以提供每圈2048个周期的正余弦信号。该编码器的可选分辨率最高21位,高速传输的时钟频率高达10 MHz,支持全数字转速反馈。除了采用CRC校验和保护确保信号传输的高可靠性之外,开放的BiSS C高速协议还实现了双向通信功能,可采集和预设绝对位置,同时提供多种诊断功能。
EFL系列编码器内置抗干扰Opto-ASIC芯片,将光电编码器的基本功能,例如位置反馈、信号处理和通信接口等,全部集成在同一个组件中。由于产品集成度高,组件数量较少,因此提高了抗冲击和抗振动性能,从而延长编码器使用寿命。ShaftLock轴锁轴承设计采用坚固的宽间隙式优质轴承,15年来久经考验,业界闻名,能够有效保护感应元器件不受轴向冲击或振动影响,避免停机和维修时间,实现超长的使用寿命。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
