新品速递
堡盟新一代以太网编码器在紧凑性和性价比方面树立新标准
新款EAL580系列产品在绝对值编码器领域树立新标准
编码器专家堡盟推出的EAL580系列以太网编码器在绝对值编码器领域树立了新的标准。该新型编码器系列的核心优势包括:设计极其紧凑,性价比高,并采用最先进的通讯技术。此外,该系列编码器采用基于久经考验的OptoTurn®技术的全光学感应原理,来实现单圈和多圈位置反馈,从而确保极高的精度和极强的抗磁场干扰能力。
EAL580是58mm外径产品中安装深度最浅的以太网编码器,它设计紧凑,不仅性价比极高,还有助于客户优化安装空间——尤其是在空间受限的场合。EAL580无需弯接头,这不仅节省了安装空间,提高客户设备设计的灵活性,而且在批量生产中还有助于降低生产成本,因为与直接头相比,弯接头的成本高。
OptoTurn® EAL580是唯一一款采用通孔设计并且A面或B面带夹紧环的紧凑型以太网编码器。这种设计可确保编码器在传动系统中实现最优集成,并且无需额外的结构,节省大量的时间。
堡盟首先推出带Profinet接口的EAL580编码器,并将陆续推出带其他以太网接口的紧凑型产品。凭借先进的通讯技术,例如支持Profinet的媒体冗余协议(MRP),这些设计紧凑的新型编码器将显著提高设备和系统的最大正常运行时间。
带Profinet接口的新款EAL580是市场上首款支持OPC UA通讯标准的绝对值编码器。这种可扩展解决方案不受平台限制,拥有开放的架构,可适应未来的应用需要,并确保在各种不同系统之间进行安全可靠、厂商中立的数据通讯。
让细胞观测更加清晰,堡盟相机助力医药产品创新
测距不再受限,堡盟U300为AGV缩减盲区提供优质解决方案
新能源车锂电池的安全卫士 —— 堡盟U500超声波传感器
想知道变美背后的秘密吗?堡盟助力美妆行业检测应用
高速下的极致性能,堡盟机器视觉技术把脉汽车尾翼检测
