新品速递
合康推出驱动电机控制器
合康推出驱动电机控制器
驱动电机控制器是新能源汽车的核心部件之一,是整车动力系统的大脑,为驱动电机提供所需的交流电,对驱动电机的转矩、转速进行精确控制。合康最新推出适用于新能源汽车的驱动电机控制器,产品广泛应用于低速电动车、旅游观光车、乘用车、中巴车、大巴车、物流车等。
产品特点
● 开放性较好,立足行业标准可以根据客户需求进行定制。
● 系列化齐全,驱动电机功率从2.5KW到200KW,电压60V到900V,包含自然冷却,强迫风冷,强迫水冷,强迫油冷功能,客户选择更全面。
● 采用矢量控制,低速力矩大,调速范围宽,运行效率高。
● 兼容交流异步电机、永磁同步电机控制。
● 过流、过压、欠压、过温、编码器断线等故障预警保护。
产品1——2.5kW~3.5kW电动汽车驱动电机控制器
● 工作电压范围:42V~86V
● 适配电池电压:60V/72V
● 适配电机功率:2.5kW~3.5kW
● 最大输出电流:300A
● 输出频率范围:0-300Hz
● 驱动器效率:>97%
● 适用电机:三相交流异步电机
● 防护等级:IP67
● 冷却方式:自然冷却
● 工作温度:-40℃~60℃
选型列表
产品2——4kW~5kW电动汽车驱动电机控制器
技术参数
● 工作电压范围:42V~86V
● 适配电池电压:60V/72V
● 适配电机功率:4kW~5kW
● 最大输出电流:360A
● 输出频率范围:0~300Hz
● 驱动器效率:>97%
● 适用电机:三相交流异步电机
● 防护等级:IP67
● 冷却方式:自然冷却
● 工作温度:-40℃~60℃
选型列表
注:不同厂家电机参数不一致,电池电压不一致,通讯协议不一致,具体选型需进行技术交流确认。
产品3——7kW~9kW电动汽车驱动电机控制器
技术参数
● 工作电压范围:60V~130V
● 适配电池电压:72V/108V
● 适配电机功率:7kW~9kW
● 最大输出电流:400A
● 输出频率范围:0~300Hz
● 驱动器效率:>97%
● 适用电机:三相交流异步电机/永磁同步电机
● 防护等级:IP67
● 冷却方式:自然冷却
● 工作温度:-40℃~60℃
选型列表
产品4——10kW~15kW电动汽车驱动电机控制器
技术参数
● 工作电压范围:86V~172V
● 适配电池电压:108V/144V
● 适配电机功率:10kW~15kW
● 最大输出电流:300A
● 输出频率范围:0~300Hz
● 驱动器效率:>97%
● 适用电机:三相交流异步电机
● 防护等级:IP67
● 冷却方式:风冷
● 工作温度:-40℃~60℃
选型列表
产品5——18.5kW~55kW电动汽车驱动电机控制器
技术参数
● 工作电压范围:200V~400V
● 适配电池电压:336V
● 适配电机功率:18.5kW-55kW
● 最大输出电流:520A
● 输出频率范围:0~500Hz
● 驱动器效率:>97%
● 适用电机:三相永磁同步电机、三相交流异步电机
● 防护等级:IP67
● 冷却方式:水冷、风冷
● 工作温度:-40℃~70℃
选型列表
产品6——60kW~132kW电动汽车驱动电机控制器
技术参数
● 工作电压范围:300V~800V
● 适配电池电压:600V
● 适配电机功率:45kW-90kW
● 最大输出电流:520A
● 输出频率范围:0~500Hz
● 驱动器效率:>97%
● 防护等级:IP67
● 冷却方式:水冷
● 工作温度:-40℃~70℃
选型列表
产品7——150kW~200kW电动汽车驱动电机控制器
技术参数
● 输入电压范围:300V~800V
● 适配电池电压:600V
● 适配电机功率:90kW-150kW
● 最大输出电流:800A
● 输出频率范围:0~500Hz
● 驱动器效率:>98%
● 防护等级:IP67
● 冷却方式:水冷
选型列表
节能降本双并进 | 合康新能变频器电磁搅拌设备改造应用
合康新能 HCA高性能高压变频器
本色出演|合康亮相2023工业绿色发展大会
合康HCA高性能变频器重磅来袭
全新发布|新一代ES300液压伺服驱动器实现五项突破
