时间减半:堡盟16款新型VeriSens视觉传感器显著提高生产效率
XC、XF、ID系列的新款510、700和800型VeriSens视觉传感器可将基于图像的质量检查效率提高一倍。它们都集成了工业以太网接口,具有满足物联网所要求的高连通性。这几款产品将于2016年12月开始进入批量生产。
内置工业以太网接口的新款VeriSens视觉传感器可将生产效率提高了一倍。
16款新型VeriSens视觉传感器具有更强的处理性能,能够将目标定位、读码和文本读取等许多应用中的图像处理时间减少一半,生产效率翻倍——单位时间检测的物体数量增加一倍。此外,单个视觉传感器在相同时间内完成的特征检查数量提高了一倍,从而扩大了检查范围。其成熟的读码算法提高了工业条件下的读取可靠性。可配置的网络接口也通过最新VeriSens MultiViewer进行了扩展,只需在一个浏览器屏幕上就可以同时查看多达16个VeriSens视觉传感器,而且浏览器屏幕还可以根据运行过程进行调整。这样,操作人员便可以对整个系统进行跟踪。集成的PROFINET接口确保在工业互联网中与其他设备高效对接,既简化了安装难度,又减少集成和布线的工作量。
在所有的工业领域,VeriSens视觉传感器堪称复杂检查任务的完美解决方案。它可以一次同时进行多达32项特征检查:有无与完整性检查、物体位置检测以及纯文本(OCR/OCV)、矩阵码、条形码(包括GS1码)等印记的读取与评估使用VeriSens Application Suite应用程序包(兼容所有系列的配置软件,具有统一的用户界面),视觉传感器的安装只需短短几分钟。传感器配备了堡盟的专利FEX图像处理器,能够实时完成基于轮廓的图像处理,能够始终确保了图像评估的稳定性。此外,通过可配置的网络接口,用户可以直接在设备控制浏览器中很方便地对传感器进行配置。
有关VeriSens视觉传感器的更多信息,请访问:www.baumer.com/verisens
欢迎莅临VISION机器视觉展上的堡盟展位:1号展厅,F32展位
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
