控创首发COM Express® Type 7计算机模块 在紧凑空间内体现服务器级别性能
控创新品COMe-bBD7,基于服务器级Intel® Xeon® D-1500 CPU最高16核及2个10GbE接口
2017年3月15日,作为全球领先的嵌入式计算技术(ECT)提供商,控创在德国纽伦堡举行的2017年Embedded World博览会上,发布了最新COM Express® Type 7计算机模块。控创COMe-bBD7是基于Intel® Xeon® D-1500处理器产品系列,在COMe标准尺寸产品(125 x 95mm)提供服务器级别的强大功能。它是基于最新COM Express® Type 7标准而设计的。控创同时发布了Type 7 评估板。COMe-bBD7模块配备了基于硬件的控创APPROTECT安全解决方案(COMe-bBD7模块基于控创标准硬件配备了安全解决方案APPROTECT)。控创是第一批将完整的安全解决方案嵌入其产品的嵌入式计算技术提供商。控创安全解决方案APPROTECT基于集成安全芯片,配合一个专门开发的软件框架,全面保护IP、复制和逆向工程。另外,控创APPROTECT开启新的业务模式,例如“按次付费”或限时试用版,因为它可以通过一组预先设定的变量,很容易实现启用或禁用功能。
全新的COM Express® Type 7标准是现有Type 6 基础上的补充规范。Type 6规范主要关注的是支持音频和视频接口的,基于图像的应用程序,Type 7 主要是针对缺少前端设备,没有图形支持的应用。另外,因为配置4个10GbE接口,一个NC-SI,以及最大支持PCIe*32,所以Type 7对于数据量和网络传输量大的服务器级别平台和应用,是非常理想的选择。
控创最新的COMe模块进一步扩充了控创服务器级别模块产品的产品系列。最新的COMe-bBD7模块最高16核,可提供数据中心级别的CPU性能。如此强劲的性能,结合2个10GbE-KR接口,使其非常适合网络密集的应用。背板物理接口KR,基板RJ45铜口和SFP+的定义,增加了设计上的最大灵活性,另外NC-Si信号使BMC的远程带外管理成为可能,从而增强了系统的可靠性,并且减少了总的操作成本。
另外,COMe-bBD7提供高速连接PCIe x24,实现例如医疗应用的高端I/O性能要求,很好平衡多核CPU和内存的配合,内存支持最大32GB ECC和non-ECC DDR4内存
控创COMe-bBD7模块的工业级版本,对于严苛环境下的应用,是非常好的解决方案。该模块支持Linux,Windows Server 2012 /2012 R2, 2016, Windows 7 ,Windows 10 以及VxWorks.
“控创最新的COMe-bBD7模块是计算密集型和空间受限相关应用的理想解决方案,满足物联网对关键网络基础设施的高性能要求。控创安全解决方案提供了开箱即用的保护,抵抗日渐复杂的外部威胁”,控创标准品管理主管Peter Müller告诉我们,“开发者也很赞赏这种宽范围的CPU选择,甚至可以为许多特殊应用需求提供理想的解决方案。”
控创最新的COMe-bBD7模块的典型应用,包括工业4.0实时服务器,4 k /全高清摄像机工业或医疗视觉系统,micro-servers、网络设备或网络连接存储设备。
控创COMe T7评估板提供一套完整的标准接口,从而最大限度地减少COMe-bBD7模块的安装工作。控创还提供评估板的参考设计,进一步降低开发成本、设计时间,确保每一个产品能够更快的上市。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
