控创发布最新SMARC评估板
New Evaluation Carrier Board Based on the Current SGET SMARC 2.0 Specifications
符合最新SGET SMARC 2.0 规范的评估板
2017年3月15日,作为全球领先的嵌入式计算技术(ECT)提供商,控创在德国纽伦堡举行的2017年Embedded World博览会上,发布了SMARC2.0超低功率计算机模块评估板。SMARC 2.0将进一步促进嵌入式应用的发展,使用户可以在已有系统上设计和灵活地创建个人的应用解决方案。SMARC评估板是基于SMARC设计指南2.0版本,这一指南是在控创大量的参与下,嵌入式技术标准集团(SGET)最近刚刚发布的。
SMARC评估板是已有的SMARC-sXAL以及未来的SMARC模块开发的很好的基础。它备有大量的接口:2个千兆以太网口,可以通过网络和物联网应用进行操作;1个SD卡插槽,一个mSATA接口,2个USB2.0和USB3.0接口,2个mini PICe端口,支持SIM卡,以及2个PCIe端口。评估板同时还提供ARM和X86模块需要的所有端口和接口:3个图形界面(双通道LVDS、HDMI和DP++),基于ARM模块的I2S音频和基于x86的HDA音频,以及另外两个为了优化多媒体应用评估附加的MIPI CSI相机接口。
“控创SMARC 2.0评估板是当前和未来SMARC模块开发的理想平台,因为它是基于SMARC 2.0规范的,“控创产品经理以及SGET SDT.01主席Martin Unverdorben说,“基于SMARC 2.0 评估板,开发人员只需要选出最适合应用程序要求的SMARC模块,快速设置,然后可以立刻进行最高水平的开发。控创在不久的未来,会发布一个基于SMARC 2.0评估板的启动工具包。就像它的前身是基于第一代SMARC设计规范一样,新的工具包同样基于即插即用原则,提供处理器评估的所有必要组件。
控创加固式以太网交换机和支持PTP的高端以太网交换机核心模块
控创和GENBAND在OpenStack平台上展示VNF媒体处理解决方案
控创集团加入LoRa联盟™
控创发布全新超低功耗SMARC 2.0模块
控创发布CP6006-SA 刀片式服务器:卓越的每瓦特性能比和超高数据吞吐量
