苏州士林推出SA3双额定高性能向量型变频器
2017/6/16 11:05:57
高性能向量控制技术
1.向量控制及无感测向量控制 120Hz。
2.高启动转矩:无感测向量控制(SVC)150% 0.3Hz,
3.闭回路向量控制(FOC+PG)180% 0Hz。
高响应性能
1.0-100%负载变化时,速度精度1%。
2.适合突加负载,例如:天车、金属加工机...
高过载能力
大幅提升过载能力至150% 60秒、200% 3秒,可应付多种工具机的应用及需求瞬间大能量负载。
四象限转矩控制及限制
可通过参数或类比讯号简易设定四个象限的转矩限制值。
低电压瞬时补偿
1.当电源短暂中断时,控制输出频率来维持变频器DC bus电压,控制马达减速停止。
2.当恢复供电时,变频器再重新加速,恢复到断电前运转的频率。
3.可应用于不允许自由空转的特定设备上。
磁通制动
马达停止时将磁通能量传送到马达线圈,在不使用回生电阻情况下,缩短减速时间。
回生回避机能
通过调整变频器的输出频率和输出电压,维持变频器DC bus电压在固定准位,防止过电压。
低噪音载波控制(Soft-PWM)
1.控制马达噪声的金属音转变更加悦耳的复合音色的控制方式。
2.实现低噪音运行,并能减少对外射频干扰。
高效能同步马达控制技术
1.支持感应马达(IM)及同步马达(IPM、SPM)控制。
2.支持开回路同步马达控制。
LCD操作界面
1.支持两种显示风格。
2.可同时显示六组运转信息。
3.支援万年历。
士林电机 SL3经济型变频器
士林SDC系列在屏幕晃动测试仪上的应用
士林SDC系列在食品包装行业的应用
士林SDE-P系列在膜包机上的应用
士林变频器在洗车机上的应用
