易福门 两种温度传感器合二为一
2017/6/20 13:28:01
包含 IO-Link 和开关输出的温度传感器
合二为一:模拟量过程值 + 两个开关输出
测量范围 -50...150℃
用于简单远程设置的IO-Link
+/- 0.3 K 的极高精度
防篡改
灵活使用
温度传感器TV功能强大。鉴于其极为紧凑的设计,可在空间极为狭小的情况下安装TV传感器。装置有两个开关点,运行精度极高,可通过LINERECORDER SENSOR轻松快速设置。
因为IO-Link而可靠高效
因为IO-Link,全新的温度传感器可连续传送过程值和其他重要数据,如温度最小值/温度最大值。此外,数字测量结果更准确,因为没有 D/A 转换器造成的转换损失或外部影响(如缆线长度造成的电阻上升)。不再需要再设定测量范围(模拟输出的起点和终点),因为传送真正的数字量过程值。这样可减少库存。传统变送器将很快成为历史。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
