新品速递
易福门 4 端口IO-Link 主站:传感器智能连接
IO-Link主站
4个IO-Link端口,包含全面的V1.1功能,COM1、COM2、COM3和SIO模式
主站和传感器可通过LR DEVICE软件配置
2个以太网端口10/100 Mbits/s,包含Profinet接口
通过LR AGENT EMBEDDED已准备就绪与SAP通讯
通过标准传感器缆线供电,M12,编码为 A
安全连接的耐用现场总线模块
ifm的全新IO-Link主站是最佳选择,即便是最恶劣的环境: 材料和生产方式跟经过多次测试的EVC产品系列的ifm跨接电缆相同。 ecolink技术可确保M12与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。
UL2级设备能源限制
很多传感器需要具有UL2级认证的有限能源供电。能源限制一般可通过相应的电源实现。有了AL1100 IO-Link主站,可根据UL 2级为传感器供电,而无需使用 UL 2 级认证的有限电源。
优势和客户益处
通过LR DEVICE配置传感器
直观的软件可找到以太网网络中的所有IO-Link主站并创建整个工厂设备的总览。另外,可通过各自的参数指示所有连接的传感器。也就是说,可从一个中心点对系统中所有传感器进行参数设定。
轻松的传感器连接
传感器、执行器通过标准 M12 连接缆线连接,无需屏蔽。最多可连接4个IO-Link传感器,供电可高达3.6A。通过EVC693附件可为连接IO-Link的执行器的提供额外辅助电源。缆线可长达20m。
可靠的数字数据
传感器数据通过数字方式传输。不像模拟信号,触点阻抗和EMC干扰不会损坏信号。
直连IT
集成的LR AGENT EMBEDDED能够直接将过程值传送至ERP系统,而无需通过PLC转发。该第二通信通道可通过总线配线与PROFINET同时使用。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
