新品速递
带用户友好显示屏的涡街(Vortex)流量传感器
替代方法:Vortex传感器而不是叶片
集成温度测量
电子可旋转多色显示屏
提供可旋转G和R过程连接作为选件
可调为过程值更改红色/绿色
可用于带或不带导电性的水(去离子水)。
通过湍流测量流量
根据速度的不同,流动的介质会在测量管集成的钝头体(或发生体)后生成旋转涡流。压电传感器会检测到这些涡流。如果横截面已知,通过涡流数量即可确定流速。
本流速测量原理被称为涡流原理,完全不受介质压力和温度波动的影响。这一原理可以实现简单的设计,从而为流速测量带来低成本的传感器生产。
当前流量和温度作为标准电流信号 (4...20 mA)、频率信号、开关输出输出,或者可以选择通过IO-Link输出。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
