ifm 适用于卫生要求区域的 IO-Link 主站
专为食品工业中清洁潮湿区的安全使用特别设计
4或8个IO-Link 端口,具备完全V1.1功能
适用于食品工业的IP 69K现场模块
主站和装置可通过LR DEVICE软件配置
工业4.0通过LR AGENT EMBEDDED准备就绪
通过标准M12传感器缆线供电,编码为A
具备安全连接的耐用现场总线模块
分散式的 IO-Link 主站可用作智能 IO-Link 传感器和现场总线之间的网关。因为它们特殊的外壳材料和较高的侵入防护 (IP 69K),它们可以直接用于食品工业中的潮湿区域。材料和生产方式跟经过多次测试的 EVF 产品系列的 ifm 跨接电缆相同。ecolink 技术可确保 M12 与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。特别适宜应用的高质量材料和在生产过程中和生产之后的密切监控,保证最大限度达成质量标准。
优势和客户益处
通过 LR DEVICE配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有 IO-Link 主站并创建整个设备的概述。另外,可通过各自的参数指示所有连接的传感器。也就是说,可从一个中心点对系统中所有传感器进行参数设定。
用作食品工业的主站
由于使用的材料和创新的外壳设计,这些主站现在也可用于卫生要求应用。
轻松的传感器连接
传感器与执行器通过标准M12连接缆线连接,无需屏蔽。根据设备类型,最多可连接4或8个IO-Link传感器,以最高3.6A进行供电。缆线可长达20m。
可靠的数字数据
传感器数据通过数字方式传输。不像模拟信号,触点阻抗和EMC干扰不会损坏信号。
直连IT集
集成的LR AGENT EMBEDDED能够直接将过程值传送至ERP系统,而无需通过PLC绕道。该第二通信通道可通过总线配线与现场总线同时使用。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
