ifm 实现完美设定的显示屏指南
2017/12/6 14:03:45
电容传感器易于设定
独特显示屏和LED可视化的处理理念
查看和补偿开关点移动
IP 69K 提供较高的侵入防护
PNP/NPN,常开/常闭,计时器功能
适用于高达110°C的介质温度
可视化开关点
新电容传感器出类拔萃不仅仅是因为其出色的技术数据,而是因为最重要的全新和独特可视化理念。使用12根LED条显示屏,用户可始终调整开关点以适应应用条件–开关点始终位于显示屏中央。开关点各侧的绿色LED指示开关点的可靠性。沉积物,材料更改等情况将直接显示于传感器上,且用户可按需要完美地重新调整开关点。可以及时检测并避免即将出现的错误,从而将故障和失效风险降至最低。
诊断支持
如果因流程变化影响而需要帮助,则使用清楚的开关点可视化功能,说明和修正起来会简单得多。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
