ifm 纳标准而安全的控制器于一体的产品
强大的32位控制器,可用作带有CANopen Safety支持的安全控制器(SIL2/PL d)
汇强大的32位3核控制器和大应用内存于一体的产品
带有用于标注和安全应用的可调整I/O分配的独立控制器
两个以太网端口并带内部开关
汇强大的标准和安全PLC于一体的产品
现代车辆和移动机器需要极为强大的控制电子器件来处理数量极高的输入和输出信号。
这就是为何要开发全新第三代ecomatController的原因:该产品具有两个强大的独立32位PLC-其中之一为经认证的安全控制器。除带有诊断功能的多功能输入端和输出端外,产品还配备有两个以太网端口和四个CAN接口。CAN接口支持所有重要的总线协议(CANopen、CANopen Safety和J1939),并且支持透明和预处理数据交换。在CODESYS编程(3.5版)的帮助下,控制功能已轻松集成到应用程序中。
功能和优势
坚固的机械设计
控制电子器件均集成到紧凑的金属外壳中,并带有供移动使用的前面安装编码中心插头,提供输入、输出、通信和编程所需的所有必要连接。RGB状态LED可指示最重要的系统消息。
强大的电子设备
控制器的核心采用移动应用中适用于电子器件的标准进行设计,选用时钟频率为300Mhz的尖端多核32位处理器。其6 Mbyte应用内存包括有一个1 Mbyte的文件存储系统。在需要时,两个独立的内部可编程控制器可对应用软件进行细分。从而使安全程序部分在不受总体程序执行干扰的情况下进行执行。如此便可确保在复杂控制功能下的可靠操作。控制器可用于最高为EN 13849 PL d和EN 62061 SIL cl2的应用中。
配置输入和输出
输入端和输出端可配置为带有诊断功能的数字、频率或模拟输入,也可将输入端用作电阻测量。模拟输入可进行电流和电压测量。输出端可配置为带诊断功能的数字或PWM输出,带有或不带电流控制。如有必要,所有输入端和输出端均可配置为安全通道。因而可直接将安全传感器和执行器进行连接,并在应用软件中进行处理。
通过CODESYS可按照IEC 61131-3编程
通过标准化的IEC 61131-3语言,可以进行编程。建立的已认证库可用于实现特殊的功能和安全应用。维护、诊断和更新均适用TFTP通过以太网和维护工具执行。此外,这些功能也可通过ifm PDM显示屏的应用接口和客户应用程序的软件开发工具包进行使用。
具有扩充功能的接口
除一个RS-232接口和带有内部开关的以太网接口外,所有控制器均提供有四个ISO 11898 CAN接口。所有CAN接口均支持关键的总线协议CANopen、CANopen Safety和J1939。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
