新品速递
ifm 专为控制机柜设计的IO-Link主站
用于控制机柜的IO-Link主站模块用于智能IO-Link传感器与现场总线之间的网关
自动化与IT网络分离
通过全新IoT(物联网)核心,为工业4.0做好准备
8 个 IO-Link 端口,具有完整的V1.1功能
PROFINET、EtherNet/IP、EtherCat或TCP/IP JSON
主站和设备可通过LR DEVICE软件配置
用于自动化与IT系统的IO-Link主站
用于控制机柜的IO-Link主站模块用于智能IO-Link传感器与现场总线之间的网关。 此外,智能传感器的重要信息可以同时传送到IT系统。 通过单独的IoT Ethernet插座,IT网络可以与自动化网络完全分离进行设定。 传感器信息会通过建立的TCP/IP JSON接口发送到IT系统。
优势和客户益处
自动化与IT网络分离
机器正常运作时间为重中之重。自动化网络不得由外部因素中断。因此,单元配备了单独的IoT Ethernet插座,将IT与自动化网络分离开来。如此即可将重要的传感器信息安全送达IT和ERP系统。
使用LR DEVICE配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有IO-Link主站并创建整个设备的概述。此外,所有连接的传感器均会携对应参数进行显示。如此便可集中地对系统中所有传感器的参数进行设定。
轻松的传感器连接
传感器可执行器通过标准M12连接缆线连接,无需屏蔽。连接电缆通过IO-Link主站上的可拆卸COMBICON连接器进行固定。 最多可连接8个IO-Link传感器,供电可高达3.6A。缆线可长达20m。
可靠的数字数据
传感器数据通过数字方式传输。 不像模拟信号,触点阻抗和EMC干扰不会损坏信号。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
