易福门 用于自动化与 IT 系统的 IO-Link 主站
在冷却剂和食品领域,将传感器连接至 PLC 和 IT 系统的耐用 IO-Link 主站模块
●通过全新IoT(物联网)核心,为工业4.0做好准备
●自动化与IT网络分离
●4或8个IO-Link 端口,具有完整的V1.1功能
●PROFINET、EtherNet/IP、EtherCat或TCP/IP JSON
●主站和设备可通过LR DEVICE软件配置
用于自动化与IT系统的IO-Link主站
分散式IO-Link主站模块作为智能IO-Link传感器与现场总线之间的网关。此外,智能传感器的重要信息可以同时传送到IT系统。通过单独的IoT Ethernet 插座,IT网络可以与自动化网络完全分离进行设定。传感器信息会通过建立的TCP/IP JSON接口发送到IT系统。
适用于高要求应用的坚固的现场总线模块
由于采用特殊的外壳材料和所具有的高侵入防护(IP67或IP69K),它们可用于冷却剂应用,或直接在食品工业中的潮湿区域使用。ecolink技术可确保M12与连接缆线永久可靠连接,且带有侵入防护。
优势和客户益处
●自动化与 IT 网络分离
机器正常运作时间为重中之重。自动化网络不得由外部因素中断。因此,单元配备了单独的IoT Ethernet插座,将IT与自动化网络分离开来。如此即可将重要的传感器信息安全送达IT和ERP系统。
使用LR DEVICE配置传感器
直观的软件可找到网络中的所有IO-Link主站并创建整个设备的概述。此外,所有连接的传感器均会携对应参数进行显示。如此便可集中地对系统中所有传感器的参数进行设定。
轻松的传感器连接
传感器可执行器通过标准M12连接缆线连接,无需屏蔽。根据设备类型,最多可连接4或8个IO-Link传感器,可提供3.6A的电流。通过EVC693或EVF693附件,可为连接IO-Link执行器提供额外的辅助电源供电。缆线可长达20m。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
