新品速递
易福门 准确的非接触温度测量
易福门 准确的非接触温度测量
带有IO-Link功能,用于调节和控制并集成LED指示灯的红外温度传感器
●IO-Link,模拟输出4...20 mA和开关输出,可自由编程
●可针对不同目标材料调整
●耐刮的精确镜头,基本不受环境光干扰
●用于调节和控制的LED指示灯
●仿真功能:在传感器上激活或通过外部控制信号启用
非接触式温度测量
用于热度极高或难以接近物体的准确温度测量,适用于冶金、塑料或玻璃等行业。测得的值通过模拟输出提供。此外还提供了开关点和IO-Link接口。
集成LED指示灯
指示灯可向用户指示测量区段的准确位置和尺寸。即使在发光表面,绿色指示灯仍能清晰可见。除电流消耗低之外,LED的独特之处还在于近乎无限的寿命。
批次相关编程
多亏有了集成的IO-Link通信接口,应用参数可以从控制室动态进行调整。单元上的本地参数设定并非必要,但可通过按钮和显示屏选择性完成。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
