堡盟新款LX系列万兆网接口相机搭载Sony Pregius传感器,可抓拍动态应用中任何细节
堡盟最新推出的8款LX系列相机搭载Sony Pregius传感器,还配备了高性价比的创新型万兆网接口。凭借卓越的图像质量、宽动态范围(71 dB)和高帧率(高达216 fps),300万、500万、900万和1,200万像素的全局快门LXT相机从众多同类产品中脱颖而出。CMOS相机即使在高动态应用中也能以最快的速度抓拍任何细节,从而确保简单可靠、长期稳定的图像评估。这几款产品将于2018年四季度开始进入批量生产。
得益于最新的Sony Pregius传感器和万兆网接口,这8款LX系列相机可实现卓越的图像质量,不仅传输速度快,系统集成也非常方便。
这些相机最短曝光时间为1µs,是激光焊接等高光强应用的理想选择,并且能够最大限度地降低拿放操作等高速应用中图像的模糊程度。新款LXT相机配备万兆网接口,可快速完成图像传输,缩短处理时间。其数据传输速度是GigE相机的10倍,比Camera Link Full快35%,从而确保连续传输数据,带宽高达1.1 GB/s。此外,这些相机还具有GigE Vision标准的所有优势:应用领域广,电缆长度可达100米,集成简单、高性价比、无需专用的图像采集卡和电缆。
相机配备IP 65/67防护等级的防水防尘外壳和M12接头,即使在恶劣环境下使用时可以得到良好保护。已获专利的可选模块化光源连接系统包含各种规格的扩展接圈,可为不同长度和直径的镜头提供最佳保护,因此无需采用额外的防护外壳,便可确保灵活快速、高性价比的相机集成。此外,凭借更宽的工作温度范围,这些相机还可以用于对设备坚固性要求较高的应用领域,如对铁路架空线检查。通过四个光耦隔离输出、脉宽调制功能和120 W(48 V / 2.5 A)的最大输出功率,用户可直接控制外部光源装置,从而无需像在采用“阴影恢复形状”(shape-from-shading)技术进行3D表面检测 一样使用外部控制器。
目前,LX系列旗下共有36款产品,分别为双网口、Camera Link或万兆网接口相机,以及搭载ams、ON Semiconductor和Sony全局快门CMOS传感器的相机。相机分辨率最高4,800万像素,帧率高达337fps,是对图像细节精度和处理速度要求极高的苛刻检测应用的理想选择。
更多信息,请访问:www.baumer.com/cameras/LXT
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
