堡盟CX偏振相机轻松检测玻璃、碳纤维织物和反射表面,让缺陷无处遁形
带GigE和USB 3.0接口的全新堡盟CMOS CX系列偏振相机,有效利用光的偏振特性,轻松应对各种新的工业图像处理应用,例如玻璃生产和碳纤维织物(CFRP)制造过程中的质量控制,以及反射材料的表面检测。相机采用500万像素的Sony IMX250MZR全局快门传感器,该传感器拥有一个由四个像素级偏振滤光镜(0°、90°、45°、135°)组成的额外偏振层。只需一张图像,就足以同时确定偏振光的偏振度和偏振角,而无需调整滤光镜。由于相机的内置分析算法和堡盟GAPI软件开发包(SDK)之间的有效交互,只有偏振信息会被传输。因此,相机可以轻松灵活、经济高效地实现各种在线检测应用。这款新相机于2018年第4季度进入批量生产。
借助CX偏振相机,可以直观地评估人眼无法检测的材料物理特性,从而优化制造工艺,降低废品率,提高产品质量。因此,在玻璃行业生产瓶子或安瓿瓶等玻璃制品的质量保证阶段,这款相机可以发挥极大的作用。相机可以捕捉完整的线性偏振状态,因而能可靠检测任何可能降低稳定性、提高破裂风险的机械残余应力。此外,这款相机还有助于改进汽车或航空行业用碳纤维织物的生产工艺。低反射碳纤维图像的对比度较差,难以直接通过对照检测,但因其具有高偏光性,CX偏振相机就可以有效检测织物颗粒——这是影响材料稳定性的决定性因素。相机在出厂前进行偏振校准时,角度分辨率达1°,这意味着织物颗粒中极细微的偏差都能被检测到。即便是检测反射或光亮表面,全新CX偏振相机也令同类产品望尘莫及。例如,通过选择偏振方向,相机可以有效减弱反光效果,从而更准确地识别划痕或可靠读取编码。
更多信息,请访问:www.baumer.com/cameras/CX
欢迎莅临德国斯图加特VISION机器视觉展上的堡盟展位:1号展厅,1F32号展位
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
