新品速递
易福门识别系统带有IO-Link的各种新型RFID天线
灵活的参数设置、诊断以及数据处理,适合众多不同的应用
●9个版本,适合各种不同的应用
●IO-Link实现了灵活的参数设置、诊断和数据处理
●非常适合小数据量的识别任务
●利用LR DEVICE或IO-Link主站通过IODD轻松实现天线参数的可视化
应用范围
通过IO-Link的简易集成,新型RFID天线适合各种不同的应用。 由于仅需传输少量的数据,非常适合在传输应用中识别工件载体。 在机床应用中,可通过RFID和IO-Link检测刀库和模具部件。 这可以缩减加工周期,并提高产量。 在汽车制造中,可通过RFID将车体组件或引擎与订单号对比,从而控制加工步骤或检查最后组装。
易福门RFID解决方案的优势:
易福门拥有市场上种类最齐全的IO-Link传感器。 新型RFID天线进一步完善了原有的产品种类。 RFID天线设计用于连接IO-Link主站。 主站最多可提供8个M12插座,方便连接IO-Link RFID天线。 IO-Link主站提供 EtherCAT、Profibus、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP 或 PROFINET接口,连接PLC,具体取决于版本。 天线坚固耐用,防护等级达IP 67和IP 69K,可在恶劣的工业环境下使用。 所有贴有HF标准ISO 15693的RFID标签的都可以使用。
数据带宽
过程图象中的数据带宽为32字节。 过程图象中的用户数据带宽在输入和输出中分别为28字节。
IO-Link功能
●更换设备时的参数上传/下载
●应答器UIDs的读取
●应答器用户数据的读写
其它IO-Link功能:
●标签存在位的显示
●天线开/关
●数据保留时间可调
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
