带IO-Link接口的堡盟传感器:功能更多,性能更优
计数、测量、检测——堡盟传感器在机械设备中的任务非常明确。不过,这些身形小巧的传感器还具有更多功能。堡盟旗下的多款传感器均带有IO-Link快速通讯接口,除了提供测量值以外,它们还能双向传输大量的其它信息。带IO-Link接口的传感器可以与能够连接多达八只传感器的主站实现数据交换。因此,存储在主站中的参数可以传输给多只传感器,从而使传感器在应用过程中实现更精确的调整,特别是在同一台设备上加工不同的物体时尤其有效。此外,传感器还可以切换至不同的功能,例如电感式传感器可用作频率计或计数器。因此,如果想要满足数字化、“工业4.0”以及工业物联网(IIoT)的要求,IO-Link不可或缺。
尽管如此,部分用户并没有意识到IO-Link的众多优势。例如,作为传感器的“神经通道”,IO-Link可以报告信号质量是否合格、工作温度是否过高等信息。这类诊断数据对于预防性维护而言至关重要。此外,IO-Link接口还可以同步传输不同的过程数据:带IO-Link接口的堡盟O300系列光电传感器可以同时输出开关信号和距离信息。在更换传感器时,经IO-Link传输的传感器身份数据可以提供传感器的类型、序列号以及应用的信息。
当然,堡盟的竞争对手也提供带IO-Link的传感器。不过,如果传感器无法充分利用上述强大的功能,那么高性能接口也只是摆设而已。堡盟传感器则有所不同:作为传感器技术领域的领导者,堡盟可以确保传感器在日常操作过程中实现全面的数据交换,同时提供更多的信息,让客户受益匪浅。堡盟对质量和性能的要求总是高于市场标准,这也和堡盟本次参展主题——“超越标准”(Beyond the Standard)——深度契合。
更多信息,请访问:www.baumer.com/io-link
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
