超越标准的抗环境光干扰能力:堡盟最新O200系列微型光电传感器
堡盟最新O200系列将微型光电传感器的性能提升到了一个新的高度。传感器配备标准化微型外壳,不仅操作成本低、功能多样,而且具备“高功率模式”以及极佳的抗环境光干扰能力等强大性能,这些都充分体现了堡盟产品的附加值,也深度契合堡盟本次参展主题——“超越标准”(Beyond the Standard)。
回形针大小,紧凑型设计——堡盟最新O200光电传感器性能优异,“超越标准”
- O200系列传感器不受环境光的影响——无论是机械设备的反射光,还是其它传感器的发射光,甚至是光谱与开关频率与O200系列类似的高亮度LED光,都不会对其造成干扰。不过,如果使用传统传感器,这些干扰光可能导致其无法正确检测物体,或使传感器的运行速度减慢。堡盟传感器的独到之处在于:依托精确的光感应原理、强大的电子元件以及最优的算法,传感器能持续保持高检测可靠性,不论在任何光线条件下,无论物体表面是光滑或透明,都是如此。
- O200系列传感器带高功率模式,即便距离较远,也能对深黑色吸光物体进行可靠检测。其中,配备V型特殊光学元件的产品专门用于检测表面光滑或透明的物体,而SmartReflect智能反射式传感器则无需外部反光板。
- O200系列传感器带IO-Link接口,为“工业4.0”和工业物联网(IIoT)做好了准备。借助最新IO-Link标准接口,传感器能够实现自动化参数设置。此外,传感器还能提供其它信息,例如工作时长、开关周期以及其它用于优化过程性能的数据。通过qTeach自学习功能,用户可在现场直接对传感器进行设置,并防止未经授权的访问。
- O200系列是首款将光束信息集成到CAD数据中的传感器——这堪称是一项突破性的市场创新和重大的技术进步。
目前,O200系列传感器包含了约130款性能各异的产品和产品组合。“凭借多样化的产品选择,O200系列传感器能够根据每位用户的具体应用需要提供最合适且性能‘超越标准’的光电传感器。”堡盟高级市场经理Andrea Memminger-Wäsch表示。
更多信息,请访问:www.baumer.com/O200-beyond。
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com.
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
