精确测量,独立设置:堡盟带IO-Link接口的堡盟AlphaProx电感式测距传感器
堡盟推出带IO-Link接口的新型AlphaProx电感式测距传感器,不仅为您带来精确的测量技术,还拥有更丰富的功能:除微米级精度的距离值以外,两路开关点、计数器值、开关频率以及全面的诊断数据都可直接用于分析。
带IO-Link接口的AlphaProx电感式测距传感器拥有更加丰富的功能,不仅可实现精确测量,还能提供全面的诊断数据。
IO-Link接口支持多样化的参数选项,确保传感器可根据具体应用要求实现最佳参数设置。
独立的参数设置和数据分析
通过IO-Link接口,用户不仅可以缩放传感器的距离特性曲线(实际距离与输出测量值),还能单独设置开关点和计数器功能、多种模式(比如高速和高精度模式)以及用于快速物体检测或精确测量的时间滤波器。同时,传感器还可以有效补偿因安装误差造成的偏移。借助IO-Link接口,传感器的更换易如反掌,即插即用,无需手动调整任何设置。
通过频率和行程测量,带IO-Link接口的AlphaProx传感器可巧妙应对多种截然不同的任务,例如夹爪的位置测量、批量计数、皮带张力的控制和监测、振动输送机的灵活控制等等。
除了解决主要应用领域的任务以外,传感器还能简单分析温度、电源电压、运行时间或开关循环数等辅助数据,以便用于预防性维护,从而实现最佳设备利用率。
带IO-Link接口的全新AlphaProx电感式测距传感器有Ø6.5 mm到M30的圆柱形设计可选。传感器拥有可缩放的线性化特性曲线,即测量值与实际距离成比例,因此可有效简化控制集成。传感器能在长达18毫米的测量范围内可靠完成物体检测和距离测量,同时其温漂极低,且不同生产批次之间的产品差异很小,可最大限度提高过程可靠性。
更多信息,请访问:www.baumer.com/inductive-IO-Link
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆 www.baumer.com。
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
