【明星产品】O6光电get新技能,激光加持,华丽登场
千呼万唤始出来!采用可靠O6外壳光电的激光版本出世啦,这也完善了O6系列的产品线家族。
精准激光检测极小物体
新款O6系列传感器采用1级防护激光,能够可靠地检测到传统红光传感器无法“捕捉”到的极小物体,如图中钻头直径仅0.3mm,也能被轻松探测到。
特殊技能get
O6激光虽只具备开关量输出,不过应大势所趋,它还具备一项“秘密法宝”,那就是IO-Link功能。
通过IO-link实时传输与被测物的距离信息, 这便令开关量的漫反射激光传感器摇身一变,成了精准的测距系统。
拥有这项技能后,通过实时访问O6激光传感器的测量数据,制造商可以立即检测工艺漂移,避免错误的零件移动到下一个工作站,确保零件正确组装,提升产品质量。
此外,它还可以执行零部件定位检测、长度和高度监测等任务,适用于机器人、汽车以及自动化组装行业。即使是对于不同颜色的被测物,O6漫反射激光传感器仍可达到100 mm的可靠感应范围。借助IO-Link,用户可以更加从容地迎接工业4.0的发展浪潮。
下面由小易化身技术顾问,为大家解决以下 "疑难杂症”:
Q&A part
1. 当目标物颜色有变化时对您的传感器是否有影响?
可靠性:O6H激光传感器在感应范围100mm内不会受目标物颜色影响,设定完成后,重复精度以及感应数据误差在1mm以下。
2. 如何感应密封圈 、焊接螺母等非常小的元器件 ?
精确度:O6H 可感应检测小于1mm的目标物,且重复精度小于1mm,遗失的密封圈或错误安装的元器件都会令其输出信号,因此可用于除错运用。
3. 当您的传感器在近距离并排安装时是否正常运作?
节省空间:O6H的激光校准非常精确,平行的激光让传感器即使近距离并排安装,也不会互相干扰,使传感器的安装和设定更简易!
随附一张O6外壳尺寸图(单位mm):
4. 当目标物或产品更换时,您如何更改传感器的设置?
灵活性:通过IO-Link master存储相连传感器的所有参数,更换传感器后,之前的参数会自动写入到新传感器中,无需重新设置,实现替换传感器的“即插即用”!
敲黑板,划重点啦:
产品特性
● 市场标准O6外壳,含漫反射、镜面反射及对射全系列
● 采用1级防护激光,轻松检测极小物体
● 极高的重复率以及精确度
● 通过IO-Link实时传输与被测物的距离值
● 可通过凸出型示教按键或IO-Link实现精确设置
● 背景抑制功能和均匀的光斑实现可靠准确的检测
● 一致的激光分布
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
