号外号外!堡盟电感式传感器样本资料更新啦!
更新换代、与时俱进不仅是时代的特征,也是堡盟产品的优势所在!堡盟在技术的支持与推动下,以最快的速度更新着产品库。今天小编就给大家带来了最新的产品样本《堡盟电感式传感器》!点击文末“阅读原文”,即可预览/下载样本资料哦~
是的,你没有看错!
堡盟电感式传感器又双叒叕更新啦!
瞧~
家族都壮大起来了呢
堡盟电感式传感器全家福
堡盟电感式传感器均采用专利设计,并在出厂前就完成全面的最终检测,以确保机器有效可靠的运行。且温漂极低,电磁兼容性(EMC)出色,可以最大限度提高过程可靠性。还可以通过自学习功能补偿安装误差,从而便于安装。线性化的特性曲线和广泛的测量范围,确保了精确的测量结果。
接下来小编就给大家介绍一下我们堡盟电感式传感器家族的新“四小花旦”!
小巧可爱——微型电感式传感器
秉承“设计紧凑、性能一流”的产品理念,堡盟开发出了带内置放大器的长感应距离超小型传感器。堡盟微型电感式传感器智能小巧,主要应用在SMD贴片机、机器人拿放操作、机床等方面。
百毒不侵——
坚固型电感式接近开关和测距传感器
堡盟坚固型电感式接近开关和测距传感器不仅耐磨损,耐高温,而且具有长久密封性。这些特点使其在任何环境下都可以可靠运行!即便在最苛刻的环境下,极为坚固的堡盟电感式接近开关和测距传感器也能提供可靠的物体检测和测量结果。传感器前端采用不锈钢或碳纤维增强型聚酰胺(LCP)制成,可有效保护传感器,防止机械损坏。常常是卫生型、户外型和防冲洗型传感器的首选,还支持在金属切割作业中连续无故障的运行!简直优秀到起飞~
疾如雷电——
校正因子为1 的电感式传感器
校正因子为1 的电感式传感器的最大优势是对所有金属都具有相同的感应距离。这一特性显著提升了系统设计和传感器安装的灵活性。然而,堡盟传感器的优点远远不止于此:与感应距离相同的同类产品相比,这些传感器的速度最快,感应范围极广。
极其精细——
电感式测距传感器AlphaProx®
堡盟AlphaProx® 系列涵盖带全集成信号处理模块的标准传感器和特殊用途传感器,产品组合丰富,且性价比极高。拥有微米级的测距精度。
产品亮点:
●出色的纳米级测量精度
●出厂前已校准,极大地缩小不同批次之间的差异
●出厂前校准确保传感器间的偏差极低
●集成强大的微控制器,可轻松调节以满足应用要求
堡盟电感式传感器家族的“四小花旦”,不仅性能优越,而且各具优势。除此之外,我们堡盟家族还有许多其他成员,分布在众多领域。您可以在堡盟公众号栏目【堡盟智库】的产品样本中查找您需要的其他产品资料哦~
激情与专业相结合,使堡盟成为传感器领域的先锋和技术领导者;无与伦比的服务范围,让堡盟凭借自己的团队为每一种应用开发最理想的产品;挑战启发灵感,需求推动进步,未来堡盟会继续努力,为客户提供更好的服务!
堡盟——传承经典,感知未来!
堡盟集团是总部位于瑞士Frauenfeld,国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术和过程仪表,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。
总部电话:+86(21)67687095
官方网站:www.baumer.com
搜索公众号:堡盟
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
