新品速递
海德汉QUADRA-CHEK 2000信号处理装置: 轻松且可靠地测量
海德汉设计开发的QUADRA-CHEK 2000信号处理装置特别能满足零件检测中的日常测量要求。其软件平台与QUADRA-CHEK 3000的软件相同,该产品也是对QUADRA-CHEK产品线的进一步扩充。在轮廓投影仪、测量显微镜或多达3轴的2-D测量机上,QUADRA-CHEK 2000可用十字线或光学找边器快速、轻松和准确地获得测量值。该款信号处理装置的触控屏图形化地显示测量结果,其直观易用的操作功能使操作人员能方便地将测量结果增加到测量报告中。
为日常测量提供智能化的支持
在支持和简化手动操作方面,QUADRA-CHEK 2000是现代化电子装置的典范。虽然在轮廓投影仪、测量显微镜或2-D测量机上进行实际测量需要用X轴和Y轴手轮移动轴或转动测量工作台,但QUADRA-CHEK 2000搭载的软件可智能地达到可重复的精确测量结果。
QUADRA-CHEK 2000让用户可以在2-D平面轮廓上用十字线手动或用光学找边器(OED)自动获取测量点。无论是用手动还是用自动模式,该信号处理装置都提供多个预定义的几何工具,记录二维轮廓几何,例如点、线、圆、槽和方形。“自动识别测量”功能使测量更简单:该功能用获取的测量点自动选择相符的几何形状。如果激活光学找边器,所选的工具将在经过被测边沿后自动获取测量点,检测到实际测量点。客观的测量点获取方法提高可重复性和显著降低测量的不确定性。
对于复杂和重复性的测量任务,用户能自动记录测量程序并能随时调用该程序。QUADRA-CHEK 2000保存预设点、测量顺序、公差及数据输出指令。再次执行已记录的测量程序时,QUADRA-CHEK 2000显示相对被测几何元素的视觉化指令,为用户提供直接和可重复的指引。
除测量功能外,QUADRA-CHEK 2000还允许构建和定义几何元素。例如,可以建立多个轮廓元素间的关系,例如两个圆心之间的距离或两条线之间的夹角。因此,用户可以定义无法直接测量的几何元素。其生成的几何元素还能进行公差检查。
直观的显示,合理的布局
QUADRA-CHEK 2000配7英寸高分辨率彩色触控显示屏,显示全部所需信息,布局合理且显示内容易于理解。上下文相关的内容显示功能,只显示与实际操作有关的功能。结合该信号处理装置简明易懂的操作功能,用户可以快速和便捷地操作。
QUADRA-CHEK 2000还提供全面图形化的几何元素视图。用户可在该视图中用已测量的几何图形构建新几何元素。要全面显示已记录的全部几何元素,可以根据需要减小视图尺寸和缩放各个几何元素。用户还能在几何元素视图中为各几何元素添加注释(例如测量信息或提示信息)。
生成测量报告
内置的测量报告功能让用户在完成测量时直接和轻松地创建报告。在测量报告中提供测量值和公差信息以及其它信息。借助QUADRA-CHEK 2000演示软件,用户可以自己创建个性化的测量报告模板并用该装置的文件管理功能导入测量报告模板。为此,用户只需选择标准模板,根据需要修改该模板或定义全新模板。QUADRA-CHEK 2000可以用测量报告文件格式保存测量报告或将其保存为PDF或CSV文件。也能在相连的打印机上打印。
QUADRA-CHEK 2000提供无缝接入数据网络所需的全部接口。通过以太网可连接计算机、网络驱动器或网络打印机,还为本地打印机或存储介质提供一个USB端口。因此,可以输出测量报告同时上传和下载系统设置和测量程序。
坚固耐用,满足日常车间中恶劣环境的要求
QUADRA-CHEK 2000的工业设计使其不仅是测量室的理想选择,也是恶劣生产环境应用的理想选择。其扁平的铝壳自带电源和无风扇的被动式冷却系统,坚固耐用的设计满足恶劣工作环境的要求。该信号处理装置简单易用的触控屏采用特殊钢化玻璃制造,支持多点触控的手势操作并且允许戴手套操作。
海德汉QUADRA-CHEK 2000:全新2-D测量信号处理装置
该信号处理装置搭载7英寸触控显示屏,显示直观且易于操作,且能上下文相关地显示操作功能和几何元素。
欢迎莅临SEMICON 2019展会的海德汉展位:N2号展馆,2331号展位
更多信息,请访问:
http://www.heidenhain.com.cn
行业媒体联系人:
祁宇栋
约翰内斯·海德汉博士(中国)有限公司
北京市顺义区天竺空港工业区A区天纬三街6号
电话:+86 10 8042 0000
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
