【新品速递】元宵佳节与硬核产品更配哦
(图片来源于网络)
在这寄托着人们追求阖家团圆和美满愿望的元宵佳节,小易为大家墙裂推荐一款硬核产品,希望能帮您解决目前困扰,下班后便可与家人团聚,围坐在一起吃汤圆啦。
文末更有全金属电感传感器耐受极端条件测试的精彩视频!
全金属电感式传感器
●高级不锈钢外壳(316L)
●防护等级 IP 65 到 IP 69K
●通过距离测量,提供可靠的端点位置检测
●高达100 °C宽温度范围,可靠应用于食品行业
●通过IO-Link,可设定感应开关距离,且距离信息实时输出
满足多样化需求、实现预防性维护
在严苛工作环境下,宽温度范围和高防护等级的全金属传感器可满足多样化需求。由于具备IO-Link功能与检测特性,到目标物的距离可持久进行监控。距离变化的实时检测,可进行预防性调整,减少可能的停机时间。
智能传感器提供多种设定选项,能够配置开关点和输出功能。由于可通过IO-Link获得任何所需参数设置,因此无需储存不同类型传感器,减少库存压力。
性能可靠坚固
易福门全金属电感式传感器可以耐受快速温度变化,即使在有撞击以及振动等严酷环境中仍保持较佳防护。
节省安装空间
全金属电感式传感器外壳紧凑、长度更短,相互干扰程度低,可并排安装且距离更近。
适用行业
●食品行业
●金属加工
●造纸行业
易福门获得FCM中国食品接触性材料符合性声明
应广大客户需求,易福门的过程类产品,如压力、流量、液位传感器与适配器附件已获得FCM认证(中国食品接触性材料符合性声明)。易福门是业内最先能出具该认证的传感器制造商之一。
点击此处即可下载FCM证书。
全金属电感传感器均通过极端条件测试
1969年,易福门推出了首款名为efector的电感式传感器。我们的全金属电感传感器专为应对特别困难的挑战而设计,均通过极端条件测试,能为用户提供最可靠的性能。
测试包括防焊渣粘附、人工老化测试、4J冲击测试及相关防护等级测试。传感器外壳设计可确保即使在恶劣条件下,也不会成为爆炸性粉尘或气体环境中的点火源,保证在危险区域中能发挥最大程度的保护作用。轻松应对快速温度变化。
高级不锈钢外壳耐受工业清洗剂,持续暴露在冷却剂和润滑剂的机床和工厂应用中仍能稳定运行。外壳具有100%的异物防护能力,可防止高压和蒸汽清洗时的液体渗入。高度可靠的性能可最大限度缩短停机时间和提高生产效率。
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
