功能强大且易于使用的多码读取器
即使在艰难的条件下,也能可靠而快速地识别一维和二维码——采用铸模外壳,具有工业兼容性
坚固的铸模外壳具有工业兼容性
通过一个按钮进行示教,并可以采用智能手机app进行配置
功能完善:具备USB棒、偏振滤光镜、自动聚焦的功能
配备现场总线接口
用于配置的获奖软件Vision Assistant
强大的检测功能
新款多码读取器能够可靠检测一维和二维码。即使在艰难的条件下,也能确保可靠识别,如在外部光线发生变化或表面发光的情况下。在几毫秒内评估一张或多张图像中的几个不同代码。
通过按钮,快速设置
每张图像一个代码的简单应用可以通过示教按钮快速设置。这样可以节省时间和成本。预置装置可以通过用户友好型智能手机app更改配置。
软件Vision Assistant
多码读取器可以采用获奖软件Vision Assistant进行配置,完成复杂的识别任务。直观导航和可视化有助于您进行追踪。
功能强大
示教按钮
传感器的亮点之一就是可以通过一个按钮进行示教。按下示教按钮后,用户根据激光标记,将多码读取器对准代码。传感器会自动执行代码的对焦、曝光设置和检测。数秒后,即可使用传感器。
通过智能手机app进行配置
智能手机app(iOS、安卓)可以对设备进行基础配置。例如,用户可以定义触发器或IP地址。基于这些设置,智能手机的显示器上会生成数据矩阵代码。代码进入多码读取器的像场后,配置会被自动采用。
Vision Assistant
多码读取器可以采用获奖软件Vision Assistant进行配置,完成复杂的识别任务。例如,自动查找功能可以在一张图像上检测几个不同代码。用户可以在Vision Assistant中轻松分配这些代码。借助逻辑功能,可以对传感器进行编程,便于后续控制。无需昂贵的评估装置。所有设置的实时图像和提升的可视化能够优化概览。
USB棒
设备有一个可替换的USB棒。它可以用于保存或加载多码读取器的完整配置。这样可以对设备更换以及为相同应用设置若干配置进行简化。
偏振滤光镜
即使在金属等表面发光的情况下,偏振滤光镜的照明选项也可以确保足够的对比度,以便可靠检测代码。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
