新品速递
带IO-Link,采用扁平设计的电感式传感器
通过IO-Link,持续感应位置过程值,并在毫米范围内设置开关点
通过IO-Link,持续发送位置反馈
随时通过IO-Link,轻松调整开关点
设置PNP/NPN或NO/NC,有助减少存储成本
由于采用齐平安装,并可以耐高温,因此使用寿命长,且非常坚固
紧凑的矩形外壳适合安装于有限空间内
节省空间,并且非常坚固
紧凑的新款IQ矩形外壳非常适用于采用输送机技术与工厂自动化情况下的有限空间。齐平安装可以确保传感器易于安装,并能够避免机械损伤。良好的耐冲击和抗振性能以及较大的温度范围,能够确保长久的使用寿命。
采用IO-Link,因此用途广泛
IO-Link可以持续提供距离值,从而完成高要求的位置检测任务。两个开关点可以通过IO-Link最近设置为毫米级。此外,传感器提供NO/NC或PNP/NPN等不同配置选项,为各类传感器降低存储成本。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
