新品速递
带IO-Link的多色触摸传感器
带IO-Link的多色触摸传感器
通过一个单独可调节的传感器,即使在潮湿环境下也能够灵活适应应用
通过轻碰传感器,采用符合人体工程学的设计进行工作
开启延迟能够避免无意开关
通过IO-Link更改不同设置如颜色、NO/NC或触发等
在潮湿环境或操作人员穿戴手套的情况下,可调节亮度和敏感度
RGB LED显示设备状态
适用于所有应用的多功能传感器
易福门新款多色触摸传感器能够灵活适应于您的应用。与先前需要多种不同传感器不同,现在只需一个单独可调节的传感器就已足够。各种运行状态下的NO/NC功能或颜色可在数秒内设置。此外,传感器可以选择动态、静态或双稳态开关。
适应环境
敏感度可调节,易于在非常潮湿的环境或穿戴手套的情况下使用。延迟功能避免传感器无意开关。即使在没有IO-Link的情况下使用传感器,依然可以保存所有设置。传感器还可对开关周期进行计数,便于机器按需维护。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
