新品速递
三伏天,不要热度,要精度~
三伏天,不要热度,要精度~
三伏天已经来到,这意味着离开了空调,人就要融化了。不知道多少人跟我一样,想喝着冰镇西瓜汁,吹着空调,舒舒服服的在办公室里工作。但空调虽好,也有一个小问题,开得时间长会觉得冷,关掉一会儿又觉得热。这个时候小编就想,要是空调能自动感知人身体的温度,然后自行调节度数就好了,虽然现在的空调还没有那么的智能,但是堡盟校正因子为1的电感式传感器,已经能检测或定位任何金属了,精度高达1微米,这比检测人体温度可厉害多了。
选它的一万个理由
说到这儿,我们先来说一说电感式传感器。通常而言,电感式传感器是确保机器和系统实现可靠控制的基础,是重中之重的一环。在涉及铝等有色金属检测的某些应用中,传感器的工作距离必须与钢材检测相同。这种情况下,校正因子为1的电感式传感器堪称不二之选。
对于此类传感器,堡盟提供两种不同类型的版本供用户选择:开关型和测量型。非接触式接近开关的开关频率高达3kHz。带模拟量输出信号的电感式测距传感器可用于物体定位,精度在1微米以内,同时还能检测不平衡性、磨损、形变或材料膨胀等现象。低调的全能人才,集多种功能于一身。
任何金属一视同仁
校正因子为1大家知道具体是什么含义吗?这里跟大家解释一下:校正因子为1意味着传感器对任何金属——不论是铁磁性结构钢,还是不锈钢或铝的感应距离都相同,统统一视同仁哦,其中测量型为8 mm,开关型为10 mm。这不仅实用,而且可以简化系统设计,实现在同一系统中对不同金属的部件进行可靠处理。即便只需要处理一种材料,尤其是有色金属或非铁磁性金属,校正因子为1的传感器也是一种可靠的选择,尽可能放心的交给它。尽管传统传感器也能够将测量或检测距离降低至70%,但校正因子为1的传感器的测量范围更大,故安装距离更远,从而降低被损坏的风险。损坏风险低,使用才会更长久哦。
两大高手的强强联合
它的外壳也毫不逊色,堡盟提供的一款校正因子为1的传感器采用流行的M18外壳,带模拟量输出,输出电压为0到10V,具体输出值取决于测量距离。因此,这款传感器能够检测旋转部件的不平衡性,以及金属部件的材料厚度偏差,检测距离高达8mm。凭借出色的精度和校正因子为1这一技术优势,目前市面上还没有任何一款电感式传感器能够与之媲美。
此外,借助自学习输入,传感器提供各种调节选项,用户可以根据应用需求来调节输出曲线,例如可自行定义上升或下降曲线。校正因子为1的堡盟电感式传感器,其尺寸在6.5 mm到M18之间,最大感应距离为10 mm。测量型传感器的测量范围为8 mm,目前可提供的尺寸为M18。
堡盟在研究上一直精益求精,致力于给客户最好的。细微的差别也是堡盟不懈努力的目的。正是这种意识,让堡盟赢得了更多客户的认可,堡盟也将不忘初心,继续前行。
王妍
工程设备与移动机械的安全保障,堡盟EAM580RS系列编码器
堡盟VCXG工业相机开启上帝视角,实现透视缺陷检测
堡盟PL240电容式传感器,挑战复杂环境实现点物位测量
让轮胎更加耐用质量更优秀——堡盟OM70传感器
包装外观检测的智能化方案,堡盟XF系列视觉传感器
