新品速递|做这个夏天最炫的仔
2019/7/17 16:33:55
灵动小巧,酷炫难挡
适应环境——解决潮湿环境的老大难
新款多彩触摸传感器敏感度可调节,易于在非常潮湿的环境或穿戴手套的情况下使用。延迟功能避免传感器意外触发。即使在没有IO-Link的情况下使用传感器,依然可以保存所有设置。传感器还可对开关周期进行计数,便于机器按需维护。
多功能一体式,灵活应对不同应用
与先前需要多种不同传感器满足要求相比,现在只需一个单独可调节的传感器就足矣。各种运行状态下的NO/NC功能或颜色可在数秒内设置。此外,传感器可以选择动态、静态或双稳态开关。。
IO-Link多色触摸传感器
优势一览
●通过轻触传感器,采用符合人体工程学设计
●开启延迟能够避免意外触发
●通过IO-Link更改不同设置如颜色、NO/NC或触发等
●在潮湿环境或操作人员穿戴手套的情况下,仍可调节亮度和灵敏度
●通过RGB LED自由设定颜色并显示设备目前状态
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
