Bürkert EDIP - 高效的设备集成平台
这个夏天什么让你最激情
一定是世界杯,球迷的盛典
世界杯聚集了全球最顶尖的球队
EDIP 连接了所有流体控制领域最优秀的产品
在流体控制领域什么让你最省心
一定是Bürkert EDIP高效设备集成平台
“工业 4.0”代表工业过程的全面数字化
随着 EDIP(高效设备集成平台)引入
Bürkert 开启了产品智能网络的大门
EDIP 使用方便的友好界面和直观的触摸屏
对复杂的工业过程进行监控
标准化接口:便于设备集成
EDIP 设备之间的通讯通过数字接口 - Bürkert系统总线进行。该总线基于 CANopen 工业标准,并与之完全兼容,还具有简化操作的一些功能。 总线耦合器可将Bürkert现场设备集成到其它工业标准,如 EtherNet/IP、Modbus TCP 或 PROFIBUS 等。
个性化、灵活性:缩短交货时间
EDIP 平台是根据模块化原理进行设计的。 各模块可根据具体要求进行自由组合。 不仅简化了研发与生产,而且简化了物流。 从而可快速实现定制的解决方案。
减少参数设置:方便快捷的启动
EDIP 网络中的所有设备都具有同等权限,其网络地址都是自动分配的。从而在启动阶段节省了时间、减少了工作量,大大减少了参数设置。如果设备发生故障,通过更换存储卡,可方便地将其参数进行传送。
Bürkert 质量流量控制器,带总线耦合器
一个工具就能完成调试、诊断和服务
“Bürkert通讯器” 是用于对过程设备进行配置和参数设置的软件, 同时还具有监控和诊断功能。该软件可显示所有连接的设备, 一目了然。一旦发生故障就能显示出来, 从而可对相关设备进行诊断。此外, 该软件还具有硬件更新功能。
图形化编程:适用于独特的过程步骤
图形化编程环境能够控制独特的过程步骤。例如:可以单个执行或监控分散控制回路,而不再需要访问上级控制系统。与集中控制的解决方案相比较,该现场编程解决方案提高了系统效率、节省时间与成本。
直观的用户界面: 操作简便
标准化的用户界面简化了所有 EDIP 设备的控制。直观的触摸屏、菜单和设备驱动程序便于控制、缩短输入时间。采用标准化结构和可视化连续显示与控制,节省了学习如何使用该系统所需的时间、最大限度地减少错误。
EDIP 是否与其它制造商的系统兼容?
当然,是的。EDIP 设备的集成是采用通用工业标准,PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP等。所有带数字信号或模拟信号的传感器或执行机构等都可通过 I/O 模块集成到网络中。
EDIP 可方便地集成到已有系统中的现场设备
甚至传感器和执行机构
Bürkert 是您最值得信赖的合作伙伴,最专业的流体控制系统全球供应商,拥有超过 70 年的流体控制经验,可以为各种流体(水、化学品、气体、蒸汽等)控制提供完整的系统解决方案。我们将会为您提供最适合的产品与系统解决方案!
![](/gongkong2/Content/images/news/icon.png)
微创手术中Bürkert高效可靠的流体控制
Bürkert为生命科学行业提供个性化解决方案
Bürkert 6757 型 静音阀——适用于高流量或压力高达 16 bar 的应用
感恩相伴廿五载,携手Bürkert新征程!
FLOWave 8098型满足您制药工业中流量测量的需求
