新品速递 | 远距离一体式高频RFID系统为您排忧解难
应广大用户需求以及扩充高频RFID系列产品组的目的,ifm发布了远距离一体式高频RFID新产品,最远读写距离可达200mm。
该产品正好与原有DTE10X系列形成互补,DTE10X系列产品主要针对60mm检测距离内以及尺寸较小的读写头应用,而新品DTE60X系列针对读写头之间安装距离较远(如传输带)以及需要长距离读写的应用场合。
一体式设计,轻松应对生产工艺
全新一代DTE60x系列简易化安装,将天线,评估单元和现场总线接口仅集成于一个紧凑的工业化外壳内,且非常适合远程写入/读取,经过优化的更新设置可以即刻读取和写入大量数据。这可以为生产工艺中的产品追踪、生产数据或质量参数的存储等典型应用节省宝贵的时间。
高频RFID解决方案优势一览
1、易于集成
通过功能块以及直接通过控制器的工艺图像,能够快捷简单地访问RFID设备中的数据。提供西门子、施耐德、AB或欧姆龙等PLC控制器的功能块。
2、配备网络服务器
读取/写入装置配有网络服务器。用户可以通过HTTP地址登陆,从而完全访问设备。
3、工业兼容
采用防护等级达IP 67的坚固设计,可以在严苛的工业环境中使用。
4、额外的数字输入
装置有两个额外的数字输入和输出,如用于控制灯塔。
5、状态LED灯
5位LED条形显示器显示RSSI值(信号强度),从而能够看见标记距离。
产品特性
○诊断和状态LED灯
○可调节的距离/发射功率
○配备网络服务器,用于配置、诊断和监测
○RFID HF 13.56 MHz系统,支持ISO 15693标准
○现场总线接口用于PROFINET、Ethernet/IP或TCP/IP
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
