识别检测:迈向智能未来 ——访易福门电子( 上海) 有限公司RFID产品经理
工业4.0和工业物联网需求的兴起,对于传感器尤其是识别检测技术带来的影响是巨大且积极的。作为一个极其智能化的系统,未来的工业4.0系统无疑需要智能型传感器作为其中必不可少的一个环节。
为此,《亚洲控制工程》针对识别检测应用对易福门电子(上海)有限公司RFID产品经理张辉进行了深入采访,在他看来,存储着大量的大数据和信息的云数据库如同人体大脑。当需要执行某些信息化处理的的时候,就可以将这些信息派发到各个工厂的SAP系统中,然后SAP系统与各台设备的MES系统对接,直接将最底层的一些相关数据采集进云数据库中。
易福门电子(上海)有限公司RFID产品经理 张辉
而最底层的智能型传感器就好比“手”和“脚”,肩负起了最重要的执行任务。ifm(易福门)智能传感器通过IO-Link技术,可传输多个过程值并保持无测量值损失,同时拥有信号不受外部干扰、防篡改等多种优势,从而达成最高的效率与成本节省。
由于这些智能型传感器都有自己的自诊断能力及识别能力,“不仅能接受上层给它发出的执行命令,同时也能实时反馈目前的状态,真正实现随时随地感知设备的脉动!”,张辉认为。识别系统与视觉检测的旺盛需求,是工业自动化及物联网发展到一定程度的必然产物。
产品追溯与追踪控制,无人化作业车(AGV、IGV)以及智慧型机器人的发展都和识别系统与视觉检测有着千丝万缕的联系。尤其是现在越来越多的人开始重视产品的质量和性能、食品的安全与认证以及真假货的鉴别。所以越来越多的行业也陆续的加入到了识别系统和视觉检测的队伍中。
目前ifm拥有成熟的识别系统与3D视觉传感器,主要致力于工业和民用行业内的运用。在 RFID 识别系统中,工件或货物的载体会标记上 RFID 应答器,即 ID 标签。通过天线,能够对这些 ID 标签进行读取和/或写入。这些数据会即时传输至 RFID 评估单元,在这里得到处理。
评估单元会通过现场总线接口将数据传输至 PLC,这些接口包括PROFIBUS DP、PROFINET、Ethernet IP、Ethernet TCP/IP或 EtherCAT。RFID识别系统目前广泛应用于生产线上,实现控制物料的流向。
当前ifm公司提供三种不同频段的RFID产品以及多款高像素自动对焦的条形码及二维码产品给用户,基本能满足一切复杂类的需求。比如超高频RFID在物流的包裹分拣线及物流仓储识别上的运用。高频及超高频RFID在机场内包裹安检以及海关安检闸机上的运用。条形码/二维码读取器在汽车、电子和医疗行业对产品上一维码及二维码识别的运用。当然还有低频RFID在石油化工以及食品行业内管道防错的运用等等。相信随着自动化程度的不断提高,识别系统与视觉检测的运用方向及场景将会越来越广。
值得一提的我们还有集成PMD光飞行时间技术芯片的3D智能传感器,通过三维检测和评估,提升工业自动化的效率。目前该产品已广泛应用于AGV栈板识别、机器人码垛卸垛、移动车辆避障、路线引导及区域监视等多种应用。
随着工业革命的不断发展,从工业1.0到工业4.0,无时无刻不充斥着传感器的身影。与其说讨论自动化未来的发展方向,倒不如先研究传感器的未来趋势。只有传感器变得越来越智能了,那么设备的自动化程度才能大大提高。这个就好比一个没有眼睛和耳朵的人,就算他的大脑再聪慧,也就如同行尸走肉一般。所以传感器在整个自动化系统中扮演着基石的作用,任何自动化系统都离不开传感器的协助。“我相信未来传感器也将越来越智能,功能越来越强大。因为只有最底层的传感器变“聪明”了, 未来工业自动化才能朝着更高的目标去发展且迈进“,张辉最后表示。
(内容摘录自《亚洲控制工程》)
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
