业界动态
不一样的智能展,足不出户,一览无余
不一样的智能展,足不出户,一览无余
由于新型冠状病毒的影响,上半年大多数展会延期举行,但这并不能阻挡我们与用户沟通的桥梁。
时代在发展,方式在更新,唯一不变的是无论采取何种方式,我们也总会将前沿的革新科技带到您身边,时刻以客户需求为中心!
这一次,我们通过“智能领跑 无限未来”主题的云展,以安全健康的数字化形式为您展现ifm创新产品。
2020 中国智能展览会
时间:2020年2月20-29日
ifm展览地址(电脑手机端均可查看):
http://www.2025china.cn/css/posshow.jsp?pos=ES0000729
新用户需注册后进入
首页进入“工厂及过程自动化馆”
翻至第二页进入ifm专场
新品速递,一一展现
智能振动传感器VVB系列
轻松实施工业级状态监测
• 简单高效的机器在线状态监测
• 无缝集成至现有工业以太网系统
• 捕捉原始信号进行高级诊断分析
• 采用IO-Link技术,传输多个监测对象,节省布线
PMD 轮廓传感器
通过准确的轮廓检测实现在线质量检查
• 无需软件的快速设置
• 在线质量控制检测确保正确装配零件
• 测量不受距离影响,允许摆放的物体存在高公差
• 抗外部光干扰 - 无需屏蔽外部光或使用外部照明
支持自检的智能温度传感器
故障、漂移等能自动发光报警
• 即时通知精度偏差
• 提高校准间隔期间的质量保证
• 通过记录诊断值,实现透明的传感器监测
• 设计坚固,即使在严苛环境下也能保持精密的测量
超越极限:业内一流的流量计
• 高精度实现长期过程可靠性
• 高达90 °C过程温度的理想选择
• 全新的测量管设计减少了压力损失
• 优化的设计支持在标准分配站中并行安装
• 通过IO-Link降低参数设置时间以及硬件成本
还有适用于移动机械功能强大的显示器、IO-Link多圈编码器、应用于车间设备视觉检测的3D相机以及功能强大且易于操作的条形码/二维码读取器,此处就不一一列举了。
想要了解更多新品,请2月20-29日期间点击上述ifm展览地址获取更多产品信息。
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
