新品速递
科隆OPTIFLEX物位变送器系列的新增功能
 ● 四种专门为特定应用领域设计的新型导波(TDR)雷达,包括卫生、危险、高温/高压或功能安全应用
 ● 带同轴天线的动态气相补偿(DGC):能够在被测液体上方气体的成分可能发生变化的应用中精确测量。
 ● 4…20 mA HART 7, 多种天线选择, 可选过程密封系统, 一体型或分体型
KROHNE为OPTIFLEX系列导波雷达(TDR)物位变送器新增了四项功能。每个仪表都是针对化工、石油和天然气、电力、金属、矿产和采矿、制药或食品饮料行业的特定应用领域而设计的。
OPTIFLEX 3200是制药和食品饮料行业卫生要求应用的首选。它具有适用CIP/SIP的卫生设计,可以在小容器中测量物位和界面,过程条件可达150°C/ +302°F和40 barg/ 580 psig。此仪表对蒸汽、泡沫和冷凝不敏感,测量范围为0.6…4 m/ 1.97…13.12 ft,精度为±2 mm/ ±0.08¨。
OPTIFLEX 6200专为化工、农业食品、金属以及矿产和采矿行业的固体(从颗粒到粉末)而设计。它可以用于测量40 m/ 131 ft筒仓的物位,测量精度为±2 mm/ ±0.08"。它能够承受高牵引负载和高达+200°C/+392°F;40 barg/580 psig的过程条件,对灰尘环境或探头上的沉积物不敏感。
OPTIFLEX 7200目标是在化工和石油天然气行业测量过程和储存应用中液体的液位和界面, 精度为±2 mm/ ±0.08¨。它有多种探头选择,可以测量最高60 m/ 197 ft的距离和低至1.3 (TBF 1.1)的介电常数。它还可以在温度高达+250℃/+482℉且压力为100 barg/1450 psig的过程条件下与腐蚀性介质一起使用。
OPTIFLEX 8200具有相似功能,并为高达+315°C/+599°F和320 barg/4641 psig的液体提供双陶瓷工艺密封系统。两种仪表具有带同轴天线的动态气相补偿(DGC)(准备中),确保在液体上方气体的成分可能突然变化的应用中(例如在蒸汽锅炉中)且在不增加死区的情况下进行准确测量。
所有四种新型TDR变送器具有4…20 mA HART 7通信,带可选的第二路输出(电流或继电器)和用于记录事件的实时时钟。它们符合IEC61508的SIL2/3安全相关系统,并具有各种防爆认证。共同特征还包括一个快速连接系统,以及由铝或不锈钢制成的一体型和分体型(高达100 m/ 328 ft)。所有仪表均具有IP66, IP68和NEMA 4X/6P防护等级。
结合用于基本液体应用的高性价比OPTIFLEX 1100和用于核工业液体的POWERFLEX 2200,它们代表了KROHNE导波雷达(TDR)物位变送器产品组合。
*HART是FieldComm Group的注册商标。
*TDR物位变送器的OPTIFLEX系列专为特定应用领域设计。
科隆差压产品系列添新品啦~
把握细节,掌握关键 - 3场分析仪表技术公开课11月开课啦!
KROHNE 电磁式水表提升香港水务署自动抄表系统
科隆增强型便携式超声波流量计 OPTISONIC 6300P
KROHNE助力泰和水厂智能水务,实现“保泰持和”
