传统生产模式的颠覆!让人竖起大拇指!
传统生产模式颠覆之后会是什么?
颠覆传统生产模式的幕后英雄
作为一家专注于提供高性能注塑模具解决方案的模具制造商,东江模具(深圳)有限公司(以下简称“东江模具”)近年来一直致力于模具设计、制造领域的数字化和智能化建设。“模具作为重要的基础工艺装备,在中国已经进入到了高质量发展阶段,但同时又存在着诸多需要有效解决的痛点和挑战。”东江模具技术经理朝格图介绍到,“例如更为复杂的零件、更高的精度要求,以及随时可能因为客户需求和设计制造问题导致的变更,这些都让生产过程动态多变,难以管控。”
以搭载了海德汉TNC 数控系统和高精度光栅尺及角度编码器的GFMS 多轴和五轴联动加工中心为核心组成多个柔性加工单元
通过构建适合单件多品种模具制造的自动化加工系统提升模具制造的品质和效率,这是东江模具为应对挑战而持续推动的、着眼未来的新生产模式:以搭载了海德汉 TNC 数控系统和高精度光栅尺及角度编码器的 GFMS 多轴和五轴联动加工中心为核心形成多个柔性加工单元,既可独立运作,也可按需联动,实现加工工序高度集成的同时,最终实现了高生产效率、高加工质量和低综合成本。
崭新的视角
东江模具技术经理朝格图(左)、软件维护工程师谢怀清(右)与GFMS 的服务工程师在一起
提前判断未来发展趋势并进行技术开发储备是其保持竞争优势的关键所在,东江模具也籍此得以迅速应对需求变化,抢占市场先机。“当更为复杂多变的需求来临时,在现有的生产和技术不能满足需求时,能够比竞争对手用更短的时间、更高的效率、更高的品质来应对挑战,这才是前瞻性投资的价值所在。”朝格图强调,“为了更好地应对挑战,东江模具总是先人一步。”
当模具产品结构变得愈发复杂时,为了应对加工工艺的变化,常规的做法多是通过增加装夹次数满足加工要求。
“这种解决方法的不足之处在于辅助装夹时间长,多次重复定位让精度也难以保持一致性,由此会使综合成本居高不下。”朝格图和他的同事为此曾经苦恼不已,而搭载了海德汉 TNC 数控系统的 GFMS HPM 1350U 五轴联动加工中心的导入让问题迎刃而解,“done in one”可以解决装夹带来的加工障碍,而海德汉 TNC 数控系统则让复杂曲面加工成为可能,其具备的优异主轴加工性能、高速控制能力,以及各轴的高精度反馈系统让机床实现了高速、高精和高表面质量加工。“毫无疑问,这是适应变化的最佳选择,东江模具的制造能力因此得以迅速提升。”
东江模具利用搭载海德汉 TNC 数控系统的 GFMS HPM 1350U 五轴联动加工中心生产的部分模具产品
不仅如此,五轴联动加工中心的引入还让精密零部件加工增加了更多的可能性,也为东江模具打开了一个崭新的视角。“制造部门经历了从不愿用到排队使用的转变过程,促成这一转变的是效率的提升,是质量的提高,也是综合成本的稳步降低。”在朝格图看来,这样的转变既是企业意识的转变,也是人员加工理念的转变。“它为后来的生产模式变革奠定了基础。”
如虎添翼的海德汉 TNC 数控系统
数控系统之于机床,如同大脑之于人体,作为数控机床的核心功能部件,它起到的作用不容忽视。东江模具与海德汉打交道的时间可以回溯至 1989 年,当时还是东江机械制模厂的第一台数控机床搭载的就是海德汉数控系统,二者之间的渊源极为深厚。
进入新世纪后,自多轴加工中心大范围引入开始,搭载的海德汉 TNC 数控系统持续为东江模具的发展“建功立业”。
海德汉 TNC 数控系统的 NC 程序显示简洁,用户界面友好,还拥有人性化的人机对话界面,自带编程模块,并能选调常用编程模块,使得操作者能在尽可能短的时间内熟悉并操控机床,可以有效解决技能人才不足的难题。TNC 数控系统的动态高效功能可以在提高材料切除速度的同时,最大限度地延长刀具寿命、降低机床负载;而动态高精功能用于显著提高机床的轮廓加工精度,甚至可以较高的进给速率加工复杂的轮廓。“这些功能让看似相互矛盾的缩短加工时间、提高表面质量以及工件精度等要求一一实现,帮助东江模具从容应对用户需求的不断变化。”东江模具软件维护工程师谢怀清如此表示。
可以实现一次装夹完成所有面加工的海德汉TNC 数控系统是复杂型体加工的最佳选择
而在五轴联动加工中心的应用中,基于稳定和高质的角度运算,海德汉TNC数控系统在曲面、不规则面加工中表现优异,同时,海德汉高精度角度编码器的加持为实现高精度加工保驾护航。“东江模具因此在面对结构复杂模具的订单需求时更为得心应手。”谢怀清强调,“尤其是在从基于机械结构的加工向基于仿生结构的非规则形状体加工转变的过程中,可以实现一次装夹完成所有面加工的海德汉 TNC 数控系统无疑是最佳选择。”
生产模式的变革
2014 年底,由火花机、搭载 TNC 数控系统的加工中心搭配物料配送系统的的首条自动化生产线投入运营,由此东江模具开始了对新生产模式的探索和实践,并积累了大量的应用经验,为下一步东江模具践行工业 4.0 理念,进行模具设计、制造领域的数字化和智能化建设打下了基础。
新的生产模式中,TNC 数控系统将生产过程的各个相关方面连接在一起,适应现有的组织结构并为未来发展提供开放的环境
如今,东江模具已经构建了适合单件多品种模具制造的自动化加工系统,即由柔性加工单元、数控加工装备、物料配送系统组成的自动化加工系统,其中柔性加工单元又分为柔性自动化单元、多机自动化单元和数控加工单元等 10 个细胞单元,这些细胞单元既可以单独运作,也可以根据需求进行多个单元的联动生产。
新的生产模式中:
TNC 数控系统将生产过程的各个相关方面连接在一起,适应现有的组织结构并为未来发展提供开放环境。
自动化加工系统在加工过程中产生了大量的结构、工艺和生产数据,海德汉 TNC 数控系统为这些数据的采集和传输提供的适用、方便的 DNC 接口,帮助东江模具推动设备使用率的提升。
事实上,海德汉数控系统的“智联制造”全数字化任务单管理为个性化设计和网络连接提供可能。“智联制造”提供全面的功能和数字化接口,传输必要的生产数据,通信接口允许刀具管理系统直接与数控系统的数据进行比较,对于相应的MES 和 ERP 系统开放一定的权限,生产中可以快速和灵活地响应变化需要结构清晰的数据并要求数据随时可用,在数控加工的同时,“状态监控”“扩展工作区”和“远程桌面管理器”的强劲功能确保在网络生产环境下高效率地进行数据管理,最终通过提供数字化任务管理能力,简化数据使用,节省时间和提高加工透明度。
正如朝格图所言,海德汉数控系统还有很多功能需要挖掘,未来东江模具还将通过数据挖掘推动工厂模块化设计、生产 OEE 的优化提升、工艺数据优化和质量分析及优化,实时数据分析应用会进一步促使东江模具打造智能化精益生产工厂。
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
