所有期待,如约而至,一大波ifm汉诺威新品向你驰来
一年一度的工控盛宴——德国汉诺威展会前段时间宣布取消,小编相信许多工控专业粉们已快要“哭晕”。
说好的创新技术展示呢?说好的全球新品发布呢?莫慌莫慌,正如所有美好的期待,都将如约而至,原本计划在汉诺威展会现场发布的一大波ifm新品们已经排好队形,准备开始线上向大家一一报道了。
从传感器到IO模块,从硬件到软件,无论是电导率、温度、压力,还是缺陷、速度、振动、位置、碰撞等监测,ifm新品们早已时刻准备着,全面应对挑战!
CIP过程优化
电导率检测方案横空出世
*点击图片获取更多产品信息
LDL电导率传感器可用于食品工业中的CIP过程,可检测清洗剂的浓度、冲洗水的残留量以及验证产品。精确、快速、可靠的过程测量,帮助提高工厂可用性并优化清洗循环。通过减少清洗期间的清洗剂用量、能耗以及耗水量,显著节省成本。
优势一览:
●采用灵活的测量点,提升过程性能
●无损失的测量值信号传输
●简化安装和调试过程,节省时间
●拥有紧凑、高品质设计可防止失效和意外停机
G 1/2压力传感器
卫生型小管道的理想之选
*点击图片获取更多产品信息
新型PM15压力传感器作为卫生型应用的理想选择,采用独特的齐平密封理念,允许将小型陶瓷电容式测量元件以卫生型方式集成至小管道中(搭配小卡箍接头附件E43360使用,可适用于DN20管道),例如在分配和填充系统中,而这在以往是无法实现的。
凭借G 1/2螺纹,该传感器无需昂贵的适配器即可完成安装。齐平接头使其可以使用粘性介质并保证最优的CIP清洗效果。
优势一览:
●通过广泛的卫生标准认证
●可耐受高达150 °C的介质温度(最长持续时间1小时)
●坚固且久经考验的陶瓷测量元件,无需担心压力变送器填充液泄漏
●测量管道压力的同时可检测介质温度,无需使用多个不同类型产品,节省成本
●具备IO-Link功能,采用数字通信,精度更高,抗EMC干扰,面对高功率电机、泵等“不为所动”
远离温度漂移
工厂的守护天使
*点击图片获取更多产品信息
凭借改良的在线校准过程,TCC温度传感器可在整个测量范围内实现± 0.2 K的精度。这使其非常适合在温度敏感过程使用,例如食品、橡胶或碳加工等。此外,它还可持续监测其自身的可靠性,从而确保平稳的过程和高产品质量。若传感器偏离预定义公差或出现故障,则可通过易于观察的LED和诊断输出发出相应信号。
优势一览:
●即时通知温度偏差
●提高校准间隔期间的质量保证
●设计坚固,即使在严苛环境下也能保持精密的测量
●采用IO-Link,通过记录诊断值,实现透明化监测
“侧颜杀”担当
缺陷检测不在话下
*点击图片获取更多产品信息
产品的最终质量取决于每个单独的生产步骤中规范,以及装配之间的一致性。ifm PMD 轮廓传感器能够解决在线质量控制的所有棘手挑战,无需软件轻松设置及使用,并通过激光线扫描来识别物体的轮廓,以检测任何不符合目标状态的组件、安装程序、凹槽或钻孔。即便只有 0.5 毫米的偏差也可检测出来,提高效率的同时也能确保最高的产品质量!
优势一览:
●确保长期正确且完整的装配
●通过识别不合格率等生产指标,提高工厂效率
●检测不受距离影响,允许摆放的元件存在高公差
●抗外部光干扰,无需屏蔽外部光或使用外部照明
●通过IO-Link评估细节信息,提高生产效率和质量
●易于使用:无需软件即可在几个步骤内轻松完成安装和操作
穿梭自如AGV
多圈编码器精彩绽放
*点击图片获取更多产品信息
ifm IO-Link 31位多圈编码器作为AGV应用的理想之选,拥有超强的位置和速度检测能力,能够实现精确的叉宽测量和精确的角度及转速测量。
它能用于实时过程通信的数字输入和输出,即使在断电时也能提供绝对位置可追溯性。为了实现按需维护,传感器还可提供传感器内部温度、转速开关开启和关闭次数、总运行小时数和轴承运行时间等信息。此外,集成的速度监控器可持续监测转轴速度,从而确保设备长时间正常运行。
优势一览:
●即使在断电时也能提供绝对位置
●分辨率可自由配置,方便快速设置
●数值可直接设置,无需通过PLC,从而实现精确定位
●采用可旋转M12连接器灵活安装,并集成状态LED
●采用IO-Link提高性能,测量轴承运行时间,实现高效维护计划
I/O信号之集大成者
一个模块实现各种组合
*点击图片获取更多产品信息
IO-Link多功能端口模块可将传统数字和模拟传感器以及数字执行器连接至IO-Link。为此,模块配有8个可独立配置的灵活端口,例如可配置为数字输入和输出以及模拟输入(4...20 mA或0...10 V)。因此,仅一个模块即可实现各种组合,从而优化设计节省成本!
优势一览:
●8个独立的可配置I/O端口
●辅助电压与IO-Link端口之间电气隔离
●数字输入滤波器,强大的输出(各2 A)
●通过IO-Link进行参数设置和诊断
●集可配置数字和模拟输入/输出功能于一身,支持IO-Link通信
三维振动
全面检测让机器运行安枕无忧
*点击图片获取更多产品信息
ifm VSM振动状态传感器可检测x轴、y轴和z轴上的振动变化。这种立体空间检测能力简化了作用力和不平衡,这不仅影响单轴运动的机器状态监测,例如电机和设备安装的运动部件。
优势一览:
●凭借3轴上的加速度测量,优化状态分析
●可连接至VSE电子诊断装置
●符合IEPE标准,用途广泛
●测量范围大,适合众多不同的应用场景
●防护等级达IP 67、IP 68或IP 69K的坚固外壳
软硬结合
加速托盘位置检测
*点击图片获取更多产品信息
PDS 托盘检测系统是经过实践验证的软件解决方案,有助于更快并完全自动化地检测包含两个叉孔的标准托盘。 搭配使用 O3D 传感器,托盘位置检测非常快速且准确。这大大减少了自动和半自动托盘处理车辆中托盘检测的总周期时间。
即使在不利的环境条件下,灵活应变的软件解决方案也可通过 ToF 相机的3D 点云,可靠地将叉车引导至目的地。
优势一览:
●针对所有包含两个叉孔的标准托盘
●位置精度± 1cm
●检测范围高达4 m
●检测时间不到1 s
●通过以太网或CAN通信
●支持 GitHub
适用于移动机械的
3D碰撞警告系统
*点击图片获取更多产品信息
3D碰撞警告系统基于ifm已有的3D传感器打造,它可精确检测障碍物,并以2D图像的形式显示在监视器上。这可确保驾驶员随时知晓警报的触发以及待监测的区域。凭借强大的算法,几乎没有误判。系统还可使用操作显示器轻松设置,而无需PC。
优势一览:
●适合检测路径中障碍物的可靠驾驶员辅助系统
●提早检测到反射物,例如穿安全背心的人员
●提早向驾驶员警告潜在危险情形
●非常适合全新机器和现有机器的改造
●即时可用的应用套件,且设置简单
适用于移动应用
O3M相机系统的I/O模块
*点击图片获取更多产品信息
O3M 3D相机系统默认配有CAN接口,可集成至通常装有CAN总线的移动机械。对于没有CAN总线的移动机械,全新的I/O模块可通过随附的连接电缆直接连接至3D系统。该模块可为系统扩展额外的二进制和模拟输入输出,从而无需总线系统即可连接至控制器。
优势一览:
●为相机系统扩展二进制和模拟输入输出
●无需总线系统即可轻松改造至移动机械
●使用ifm Vision Assistant轻松完成参数设置
●包含CAN跳线和所有必要的适配器电缆
以上仅展示了ifm的部分新品,想要了解更多新品详情,欢迎点击下方阅读原文获取详细信息。
不难看到,这些整装待发的ifm新品们已然代表了当前传感检测领域的领先水平,展现了迈向智能制造应用的大趋势。未来,我们仍将坚守本心,持续完善并优化产品、技术及方案,力求更加精益求精、卓尔不凡、达你所望!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
