EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
——— 静电放电发生器
2020/8/19 14:42:42
触摸式全智能静电放电发生器产品采用7.0英寸彩色触摸屏操作,完全符合并超越IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准要求。
参数 | PESD6020 | PESD6030 |
输出电压 | 0.2~± 20kV | 0.2~± 32kV |
输出电压极性 | 正 / 负 | |
放电电容 | 150pF | |
放电电阻 | 330 Ω | |
放电电流上升时间 | 0.6 ~ 1ns | |
静电保持时间 | >5s | |
工作形式 | 放电时间间隔可以设置在 0.05 ~ 99.99s 之间,可满足各种操作方式,如 20PPS 放电; 设置值小于0.05s 时,是单次放电 | |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 | |
放电形式 | 接触放电 空气放电 | |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 | |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 | |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz | |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ | |
主机尺寸,重量 | 350×360×175 mm 10kg |
李娜
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
普锐马PRM17215TG短时过电流发生器
