普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
产品完全符合光伏行业IEC61730-2标准,接入负载后保持1.2/50us波形不变。
产品分类:仪器仪表 电工仪表 分析测试仪表
品牌:普锐马
产品型号:PRM1250T4
产品概述:
脉冲耐压发生器PRM6150T4(适用于光伏新能源行业)是严格按照国际电工委员会颁布的IEC61730-2标准及客户行业要求设计的,其性能指标符合标准要求,具有智能化、性能稳定、操作方便等特点。
产品特性:
● 符合IEC61730-2最新标准要求;
● 7.0寸触摸屏、中英显示,操作方便;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 球隙开关控制,波形光滑,耐高压能力强;
● 实时指示灯显示,判断空气放电失效性;
● 内置软件保护,无需注意操作顺序;
● 内置温湿度显示、实时电压显示,实时判断实验可靠性;
● 内置RS232/RJ45接口,可选配测控软件实施远程控制。
PRM1250T4技术参数(光伏行业) | ||
符合标准 | IEC61730-2 | |
电压波形 | 电压波:3kv-16kv,可定制20KV 30KV 波前时间:1.2us±30%,半峰值时间:50us±20% | |
测试负载范围与校准波形额定电容(可定制) | 额定校准电容 | 负载电容范围 |
22nf | 16-27nf | |
33nf | 27-40nf | |
47nf | 40-57nf | |
68nf | 57-83nf | |
输出极性 | 正、负、正负交替 | |
触发方式 | 间隔 | |
次数 | 1—9999 次 | |
间隔 | 20—9999S | |
网络 | 无 | |
工作电源 | AC220V 50/60Hz | |
保险丝 | 6A | |
最大功耗 | 350W | |
仪器工作状态指示 | 前面板LED指示,7寸触摸屏显示 | |
仪器接地连接方式 | 使用接地线 | |
温度范围 | 5–40℃ | |
湿度范围 | 相对湿度不大于80%,且无凝露 | |
气压范围 | 70kPa–110kPa | |
机箱尺寸 | 1300*545*700mm | |
保护程序 | 1:高压实时监控显示,高压失控自动进入保护程序,设备停止运行 2:高压异常自动进入保护程序,设备停止运行 |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
普锐马PRM17215TG短时过电流发生器
