普锐马HESD61002TA手持式静电放电发生器
便携式静电放电发生器HESD61002TA是prima研发的最新一款仪器、这款仪器完全符合并超越IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新标准要求。
产品分类:仪器仪表 分析测试仪表 电磁兼容测试设备
品牌:普锐马
1、静电放电的起因
静电放电的起因有摩擦起电、接触分离起电、感应起电、传导起电等多种,但GB/T 17626.2主要描述在低湿度情况下,通过摩擦等因素,使人体积累了静电,当带有静电的人在与设备接触的过程中,就可能产生静电放电。
2、测试目的
建立一个共同的基准,以评价电气和电子设备在经受静电放电干扰时的性能。
3、产品特点
● 符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2最新标准要求;
● 控制屏内置枪体,操作方便;
● 静电枪人体工程学设计、枪体质量约1kg,使用舒适;
● 采用进口程控高压电源,性能稳定;
● 高压放电模块引进瑞士技术,正负自动切换;
● 阻容套件模块化设计,更换便捷,满足不同标准的测试要求;
● 实时指示灯显示,判断空气放电失效性;
● 内置软件保护,无需注意操作顺序;
● 内置温湿度显示、实时电压显示,实时判断实验可靠性;
● 内置国标模式、用户自定义模式、增压模式;
● 内置RS232接口,可选配测控软件实施远程控制。
4、技术参数
参数 | HESD61002TA |
输出电压 | ±0.2-20kV,精度5%,步进0.1KV |
输出电压极性 | 正 / 负 |
放电电容 | 150pF |
放电电阻 | 330 Ω |
放电电流上升时间 | 0.7 ~ 1ns |
静电保持时间 | >5s |
放电间隔 | 0.05 ~ 9.99s 之间,或单次放电 |
放电次数设定 | 1 ~ 9999 或无限次 |
放电形式 | 接触放电、空气放电 |
放电次数 | 可预设置 1-9999 次或无限次 |
触发方式 | 1.自动 2.手动 3.电压自动渐升 扫描 |
设备工作电源 | AC220V ± 10%,50 Hz |
环境温度 | 15 ℃ -35 ℃ |
主机尺寸,重量 | 360×300×200 mm 10kg |
5、实验配置:标准静电放电实验环境ESD-DESK
静电放电实验桌是为静电放电试验而专门设计的试验装置,符合IEC61000-4-2和GB/T17626.2标准,对提高静电放电试验的重复性和可比性有重要作用。根据被试设备不同,静电放电试验有台式和落地两种配置。
台式设备 | 落地设备 |
试验台(1600×800×800mm) | 绝缘支座(1100×800×100mm) |
参考接地板(2700×1800×1.5mm) | 参考接地板(2700×1800×1.5mm) |
垂直耦合板(500×500×1.5mm) | 垂直耦合板(500×500×1.5mm) |
水平耦合板(1600×800×1.5mm) | 垂直耦合座(500×500×1200mm) |
绝缘衬垫 | 带电阻的电缆线(470kΩ*2) |
带电阻的电缆线(470kΩ*2) |
EMC静电放电测试仪 实验室专用 GB/T17626.2
普锐马 电力行业专用短时过电流发生器
光伏行业专用脉冲电压测试仪
普锐马 光伏行业脉冲电压测试仪PRM6150T4
普锐马PRM17215TG短时过电流发生器
