业界动态
ifm送上秋天里的第一场美食盛宴:集高效、安全、美味于一身!
中秋、国庆双节将至,无论是亲朋小聚、好友相约,亦或是浪漫出行、奇趣探险,形形色色的美食都将是黄金周行程中最惬意的安排。
民以食为天,人们对美食的探索永无止境!科技进步下食品饮料生产智能化,不仅提高了食品安全,同时也为我们带来了更多探索个性化美食的可能!
这不,黄金周之后,ifm便马不停蹄出席CBB食品饮料制造盛会,盛情邀请大家一同到ifm展位W2号馆 2A11领略更智能的高品质食品饮料生产技术。
现场盛况,收入眼底
10月14日 14:00-14:30
一键直达,饱览现场盛况
智能化食品饮料生产技术
互动答疑、精美礼品
这里都有!
互动不停,拉进你我
10月13-15日
每天10:30及14:30
上午、下午各一场游戏互动
多重好礼,等你来!
行业典范,C位风采
前不久在IAS工博会亮相的ifm全新出炉的智能卫生型流体设备,将马不停蹄,继续精神焕发地出现在这次CBB展会上。
仿真了食品行业管路及罐体相关应用的它,包括搅拌、CIP清洗、给排水等工程,其中配备了ifm的多种类型产品进行压力、流量、温度、液位、电导率以及水泵的振动状态等监测,全方位保证设备的高效、稳定运行。
实时监测,尽在掌握
在清洗机、开瓶机和灌装等冲洗区域,可以利用ifm诊断系统可以监测电机、齿轮箱的磨损状态,针对异常提前采取措施,以缩短停机时间、延长设备使用寿命,并提高工厂效益。
电导率精准检测,多方兼顾
无论是传统的管线和容器清洗工艺,还是最新的CIP在线循环清洗工艺,都需要用到大量的冲洗水和酸碱溶液等。通过测量液体的电导率值,可以对清洗液流入和流出时的酸碱浓度进行准确地测量,从而保证每个清洗流程的正常工作,达到高效清洗,期间也能减少清洗期间的清洗剂用量及能耗,回收可用的清洗液,从而显著节省成本。
ifm LDL电导率传感器也能通过IO-Link进行温度和电导率测量的数字通信,提供准确且无损失的信号。
可靠方案,提升效能
ifm IO-Link压力传感器采用陶瓷膜片,拥有以下优势:
●通过IO-Link技术简易更换产品,无需重复设置
●与金属膜片相比,陶瓷元件的使用寿命更长
●陶瓷元件的故障排除简单迅速(膜片破裂导致故障信号)
●通过压力数据提供准确的过程信息
●凭借稳定的零点测量,准确读取储罐空罐参数
●经优化的温度补偿可支持更快速的清洗和更短的循环时间(例如在CIP/SIP过程中)
●采用坚固的陶瓷元件,可轻松安装而不会损坏陶瓷元件,实现了更快的清洗速度,消除油污染风险,且无需担心泄漏问题
校准自检,优化品质
TCC支持自检的温度传感器,通过内部漂移参考系统可持续进行偏差监测,消除了手动测量和手动记录的误差,从而确保带时间戳的准确质量记录,实现更快的诊断和自动设备更换。
通过IO-Link进行温度测量的数字通信,可提供准确且无损失的信号,快速响应确保对关键过程温度变化的及时反馈。
漂移参考系统消除了校准循环之间不准确的过程温度测量引起的产品质量风险,集成的校准检测技术支持实时监测传感器精度,通过持续的漂移检测提升产品质量。
除此之外,现场还将展示AS-i总线在食品行业的解决方案,可以有效节省布线成本及人力,还有耐受严苛环境的电感式接近开关,IP 68/IP 69K防护等级的连接技术,为食品行业特别设计的不锈钢安装附件等。
更多精彩等着你,欢迎莅临现场与我们一同交流探讨食品饮料行业更高效、安全、智能的发展。
扫码预登记
(截止日期:2020年10月12日)
ifm展台位置
想要了解更多产品详情,请点击下方阅读原文或拨打全国电话服务热线垂询:400 880 6651
王妍
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
