新品速递
ifm 物位检测不间断,LED明亮指示,陪你闪耀这个圣诞!
圣诞到,彩灯挂
雪花飘飘,风吹铃儿响叮当
当然,一闪一闪的不止圣诞树
ifm KQ10电容式液位传感器闪耀来袭
25cm的长度拥有20个LED指示灯
随着液位的升高而亮起
甚是明亮动人
更大的检测范围
3个开关点指示空载、满载和溢流
点物位到连续物位的持续检测……
更多闪光点
且听ifm技术专家慢慢道来
且听ifm技术专家慢慢道来
超长检测范围,LED明亮显示
这款KQ10电容式液位传感器拥有25cm的超长长度,上面有20个LED灯指示,相对于普通的电容式传感器,它具有更长的检测范围。
这款产品专为非金属外壳容器设计,若面对的是金属材质的容器罐子,也难不倒它,可以通过增加塑料或玻璃的旁通管从而实现检测。
点物位检测,以一胜三
视频中,讲师对这款传感器在玻璃罐体上进行液位演示,可以看到这款传感器的LED指示灯会随着液位的升高而亮起。
常规解决方案通常在储罐底部(空载)和顶部(溢流)各布置一个点物位传感器,而这款KQ10电容式液位传感器可提供3个开关点,指示空载、满载和溢流,从而减少传感器数量,并降低安装复杂度。
连续物位检测,IO-Link助力
百分比显示
除了开关状态外,该传感器还可在25cm范围内连续测量物位,并通过IO-Link提供相应的百分比数值,连续传输0...100 %的过程值,没有任何盲区。
不受沉积物影响,防止意外停机
即便储罐内壁有少量的沉积物,也不会对我们这款产品的物位检测造成影响,并且若其超出阈值,可通过开关输出或IO-Link进行指示。
通过IO-Link技术,可以远程对传感器进行参数设定和监控传感器的状态,从而防止非计划性的停机。
多款配合,功力强大
若结合使用多个该款产品,检测区域会相应增大。
手把手教你如何设置
视频末尾,还有讲师的手把手教学,将传感器固定在空罐外壁,通过IO-Link软件来进行一些简单的设置,还有空罐和满罐的设置,有任何疑问也可以通过全国服务热线400 880 6651与我们取得联系哦!
KQ10电容式液位传感器闪光点集锦:
在容器外对料位进行连续监测
采用非接触式检测,不受介质应力影响
单个传感器提供三个开关点,以一胜三
可检测沉积物并发出相应信号,改善过程质量
可通过IO-Link连接使用多个KQ10,延长感应范围
清晰易见的LED即使在不透明的管道上也能指示物位
点击此处
了解这款物位检测神器的更多详情!
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
