啤酒?泡沫?傻傻分不清楚!ifm卫生型点物位传感器助你一招制胜!
泡沫,有时代表着美好的幻想,令人心之向往。而在食品饮料加工中,它却是工程师们需要高度警觉的,稍有不慎,便会在检测过程中造成误动作。
今天,ifm市场部小姐姐化身“主播”,深入浅出,讲述如何以ifm LMT卫生型点物位传感器在食品饮料加工过程中,一招制胜,实现液体、粘性介质及粉末材料的可靠物位检测。
怎么开篇我们的“主播”就喝起啤酒啦,原来是为了给大家更直观展示其中的奥秘。
其实在啤酒加工过程中,也会产生大量的泡沫。所以一般会在罐子的上方装一个点物位开关,当啤酒快要到达罐顶的时候,它会给出一个报警信号,说明要满罐了,需要停泵。
很多点物位开关,对于啤酒或者泡沫,傻傻分不清楚,把泡沫当啤酒,就给出了错误的信号,还没有满罐,就已经停泵了。
泡沫检测试验
下面便进入试验环节,可以看到,当将LMT点物位传感器的探头接触啤酒后,便触发传感器开关点,LED指示灯黄色;当探头接触的是泡沫时,未触发开关点,LED指示灯为绿色。
抗粘附性检测试验
在饮料的生产过程中,一般会有糖罐车通过管道来把糖浆送到罐子里,通常会在管道上安装一个流量开关,来检测管道里的糖浆。当糖浆全都输送完成,就会停泵。
该过程中的一大挑战是糖浆有粘附性,也有可能粘在检测传感器的探头上,从而造成误判断。
LMT卫生型点物位传感器,此刻就发挥其大作用了,能够可靠检测管道里面的糖浆有无。因为它采用阻抗频谱分析技术,可以获得介质的信息,给出50-200 MHz的变频信号,从而判断当前介质的有无或者是否有残渣的情况。
该传感器不仅能检测液体、泡沫,还能检测粉状材料和粘性介质,比如番茄酱、蛋黄酱、酸奶还有比亲妈还亲的老干妈。这些粘性介质一般会给检测带来很大的挑战。
当传感器的探头触碰到粘附介质,如番茄酱时,便会触发开关点,LED指示灯由绿色变为黄色。
当将探头拿出,即使它的上面粘附着番茄酱,指示灯还是绿色,开关点没有被触发。
针对蛋黄酱、无添加酸的不得了的酸奶、比亲妈还亲的老干妈,我们的LMT点物位传感器也是能妥妥的可靠检测。
所以,大家可以看到,不管是水性还是油性的介质,这款产品都能进行有效且稳定的检测。
LMT卫生型点物位传感器优质特性
拥有多种型号,可以和不同的适配器连接,满足不同的卫生型要求安装
316一体式不锈钢材质,完全可以保证传感器与强清洁剂之间的化学兼容
阻抗频谱技术,可靠检测液体、粘性介质或散装物料
齐平安装,还有PEEK传感头,符合3A以及EHEDG的标准,减少因突出而造成的损坏或难以清洗等问题
防护等级高达IP68、IP69K,可以抵抗高压水清洗、CIP及SIP的高温消毒,还有弱酸弱碱的腐蚀
利用IO-link技术可以读取、设定、修改、写入传感器参数,甚至可以实时监控介质阻抗值的变化
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
