新品速递|分析传感器又添虎将,集温湿度检测于一体,确保理想生产环境
正如人体在适宜的环境中才会感到舒适,许多生产设备同样如此,确保理想的温湿度方能保持稳定而高质量地运行。
继油品监测的颗粒分析仪(LDP100)、油品湿度传感器(LDH100)及电导率传感器(LDL系列)之后,ifm分析传感器又添虎将——LDH290/LDH292温湿度传感器,专门满足客户对空气的温度及湿度检测的需求,可为电气设施和敏感的生产过程带来更高且准确可靠的透明度。
无论是卫生级的食品饮料生产、高环境要求的数据中心、还是针对高价值的风力涡轮机以及高标准的造纸应用,LDH温湿度传感器都带来了创新性价值。
恒定的温湿度控制
IO-Link数据传输
ifm LDH温湿度传感器能够通过对空气温度和湿度的监测,保护电气系统、控制柜或生产过程,防止发生由高湿度或温度导致的损坏。它也可利用壁挂或DIN导轨安装固定,使用M12连接器,可保证快速无误的安装,节省安装维护时间。
根据型号不同,这些传感器可通过IO-Link向控制器发送模拟量或数字量的温度或相对湿度信号。这可保护控制柜或测试台以及暴露于室外和潮湿环境下的电气设施,例如饮料售卖机、雷达测量点或售票机等,避免其发生潮湿相关的故障或短路问题。
此外,温湿度传感器还可用于对温湿度敏感的生产过程的质量保证(例如半导体行业、生物干燥等),实现恒定的室内温湿度监测。
确保控制柜运行无忧
适宜的温度及湿度在生产过程的控制柜中至关重要,特别是在卫生条件下,例如在食品行业中,由于频繁的清洗过程,湿度会进入控制柜。由于缺少散热而引起的过热也会导致柜内元器件损坏和随后造成的停机时间,这对生产制造将带来不可估量的损失。
应用ifm LDH温湿度传感器,可以持续监测柜内情况。维护人员也可以在增加热量或湿度导致生产损失之前及时作出反应。
确保服务器机房高性能
在服务器机房中,有众多强大的电子设备,大量、长时间的且高强度的计算将产生大量的热。如果不正确消除该热量,服务器将会过热,导致性能下降。然而,最坏的情况可能是电子设备的持久损坏,导致服务器故障。一项可能原因就是其中的湿度过大,这是因为热量的扩散会引起冷热交替,冷热交替会把空气中的水汽(如果水汽过多的话)快速的凝结在电气元件的表面。
温湿度传感器则在此刻发挥作用,持续24小时/7天监控服务器机房中的温湿度,并确保所有传入的数据都能继续可靠地调节及处理。
开启绿色能源的风机保护
其中,风机会受到天气、间隔性开工、早晚温差等各种剧烈波动条件的影响。如果系统不运行,温度将冷却至-40℃。为了防止冷凝对电子设备造成损坏,需要打开加热系统,将电子设备加热到工作温度。加热继续减少冷凝,直至温湿度传感器检测到理想温度,以便系统重新启动。这可以防止电高压系统发生过早接通,发生短路现象,造成整个系统的损坏。
保障纸张生产高品质
众所周知,纸张具有吸湿性,即它会从潮湿的空气中吸收水分,如果周围的空气太干燥,它就会释放水分。纸张生产过程中不断变化的环境条件意味着纸张会变得更加难以书写,或韧性受到影响。LDH温湿度传感器持续监测生产线周围的温度和空气湿度,如果与理想值稍有偏差,则可以迅速作出反应,保证纸张质量。
温湿度传感器也适用于纸张的进一步加工,或纸张需要长期存储的环境检测,如印刷工程或档案、图书馆等。
LDH温湿度传感器产品特性
●通过温度和空气湿度监测,保护电气系统、控制柜或生产过程,防止发生由高湿度或温度导致的损坏
●采用螺钉或DIN导轨安装方式,采用M12连接器,即插即用
●通过模拟量信号或IO-Link进行数据输出
●当连接至IO-Link主站时,参数可以实现自动下载设定,轻松更换传感器
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
