海德汉-角度编码器
2021/2/5 14:57:20
使用角度编码器测量角度
海德汉的角度编码器精度高,可达弧秒或更高。
典型应用有:
机床转台
机床转头
车床C轴
齿轮测试机
印刷机的印刷单元
分光计
望远镜
有三种不同的机械结构:
封闭式角度编码器、空心轴和内置定子联轴器的角度编码器
由于定子联轴器的结构和安装原因,轴进行角加速度时,定子联轴器必须只吸收轴承摩擦所导致的扭矩。因此RCN、RON和RPN角度编码器具有出色的动态性能。对内置定子联轴器的角度编码器,技术参数中的系统精度已包括联轴器的偏差。:
更多优点
尺寸小,适用于安装空间有限的地方
空心轴直径可达100 mm,便于穿电源线等
安装简单
封闭式角度编码器,采用分离联轴器
采用分离联轴器、实心轴的ROD角度编码器特别适用于轴转速高并要求较大公差的应用。高精度的联轴器允许± 1 mm以内的轴向运动。
光学扫描的模块型角度编码器
无内置轴承的ERA和ERO角度编码器(模块式角度编码器)适用于安装在机器部件或装置上。用于满足以下需求:
大直径空心轴(最大可达10 m的带尺)
轴转速高,最高可达20000 rpm
没有轴密封带来的附加启动扭矩
扇形角
磁性扫描的模块型角度编码器
海德汉公司的ERM系列模块化编码器由一 个磁栅鼓和一个磁阻传感器扫描单元组 成。其测量基准MAGNODUR和磁阻扫描 原理使其对污染特别不敏感。
角度编码器模块
海德汉的角度编码器模块由角度编码器与高精度轴承组成,并已调整至最佳配合状态。该角度编码器模块的特点是测量精度及轴承精度高,且分辨率极高并具有最高重复精度。启动扭矩低,因此运动平稳。
李娜
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
