业界动态
参展资讯 | 海德汉即将亮相SIMM和CIMT
——— ITES&SIMM:5号馆N31号,CIMT:W3馆A003号
2020年是最难忘的一年,在全球肆虐的疫情和自然灾害,伴随着经济周期的震荡,不仅令经济形势不明朗,且在人们的心理上造成了前所未有的冲击。全球经济面临巨大变化,制造业亦是如此。海德汉始于专业,在疫情冲击和不确定性因素面前,始终沉稳和进步。从对待客户和内部运营管理上,都始终围绕专业和安全的价值和责任,全心全意为每一位客户提供坚实的支持。疫情期间,海德汉通过虚拟线上展示和演示多样化的综合技术和解决方案对接多样的市场和客户的需求,并提供了技术培训等服务,满足各类旋转轴的编码器解决方案、精准高效、数字加工的新一代TNC 640 和GEN3驱动系统解决方案。感谢每一位客户和员工,和我们并肩作战!这一次,我们共同见证了海德汉持久创造力和价值力。在“后疫”时代,海德汉将继续秉承精准高效,一如既往地向市场输出优质的产品和服务。
2021年,海德汉中国将迎来20周年特别的日子,在此我也邀约各位朋友、客户、合作伙伴与我们共襄盛举。
如下是我们参加SIMM和CIMT展会的部分展品介绍,其中在CIMT展会期间我们还会在展位举办现场技术交流活动,欢迎您们参与。
TNC640数控系统+新一代驱动
高端的铣削和铣车复合加工数控系统的标杆。适用于HSC和5轴联动加工应用,包括全自动加工中心的应用。高表面质量、高精度和极短的加工时间,以及面向车间的操作和编程能力。“智联智造”,“动态高效”和“动态高精”解决方案包。TNC的新组件监视功能通过密切监视主轴轴承负载来保护机床,而进给轴的定期监视则可以防止因过载和磨损而引起的故障。
系统操作和编程简单方便,面向车间应用的对话格式编程语言,实用的对话和信息丰富的图形, 在机床上直接编写铣削和车削加工程序。搭载全新的24英寸宽屏和扩展工作区全新触控显示屏,简化操作, 在触控显示屏上进行3D验证图形中,用手势更快地操作仿真的工件,借助边屏功能,可直接在控制器上进行全数字化作业管理. 新型Gen 3驱动器提供了最佳性能,并具有智能传输技术,强大的诊断功能,易于安装和便捷的连接性。 从而更进一步提升了机床的整体性能。
LC X16系列光栅尺
在原有绝对式光栅尺LCx15系列光栅尺的基础上,海德汉在2021年全新推出了最新一代光栅尺LCx16,该产品不仅继承了前几代产品的综合优势,如单场扫描、高信号质量、低细分误差和方便安装外,还拥有最新的光学扫描系统,这使得即便存在液体或水珠污染,光栅尺上的光束始终聚焦于标准位置处,其扫描质量仍不受影响。这大大提高光栅尺的抗污染特性。 因此,只要满足空气纯度为ISO 8573-1标准的[3:4:2]级即可使用,对于机床制造商则不再需要安装任何附加过滤器,例如DA 400。大大降低成本。此外客户无需更改安装工艺,因为所有装配尺寸与前代产品完全兼容。这款光栅尺精度最高可达±3µm,细分误差小于信号周期的±0.5%。接口方面除EnDat, Fanuc, Mitsubishi外,还将满足DRIVE-CLIQ,Panasonic等系统接口。
新一代具有EnDat接口的测头TS 460, TT 460 和 SE 661
通过EnDat接口进一步增强测头设置的用户友好性,仅需在系统的用户界面即可完成测头设置和检查测头工作状态,无需进入机床参数界面。此外,测头安装更加简便,尤其对于无线电模式下的信道选择更加方面直观,支持手动选择。并可支持连接无限个测头(无线电模式下)。对于大型机床而言其传输距离足够满足探测要求;而对于中小型机床,这可以进一步缩小机床间距,同时可避免干扰,增大厂房利用率。此外,具有EnDat接口测头的探测精度和速度没有关系,不受速度影响。用户可以在测头界面中读到:电量信息,碰撞保护信息,信号传输质量,测头的电子标签,测头工作状态信息,以及服务信息等。
ETEL TMB+力矩电机
ETEL提供业界较为全面的标准力矩电机产品。有100多种型号可供选择,几乎可以成功满足任何要求。
所有ETEL电机受益于ETEL独特的极低齿槽设计。这种结构可以在磁隙中实现特殊的峰值力密度,以及无与伦比的热效率,这对于热漂移敏感的精密机械来说是一个显著的优势。
TMB+是著名的TMB转矩电机的换代产品,在保持现有电机接口的同时,提供了更高性能和新功能的组合,适用于数控转台及数控摆头等应用。
TMK是一种独特的超高速转矩电机,适用于最苛刻的应用场合,适用于铣车复合、磨齿及铣车等机床应用。
CCMT 2024|海德汉绿色生产之路
海德汉将亮相CCMT 2024: 感应式旋转编码器为机器人应用创立新标杆
海德汉携TNC7亮相CCMT 2024:过程更可靠,能源消耗和碳排放更低
海德汉将亮相CCMT 2024展会:海德汉解决方案提高自动生产中的过程可靠性
海德汉将亮相CCMT 2024展会:降低成本和碳排放
