新品速递|叉式和角型光电,开关频率高达 14,000 Hz,轻松应对高速检测应用
凭借快速的非接触响应能力、微小部件的精准检测及长检测距离等优势,光电传感器在如汽车装配总成、零部件生产以及食品饮料液位检测等众多行业应用中优势尽显,大有作为。
作为前沿技术的研发者与创新者,ifm提供许多不同系列的光电传感器,以帮助行业用户应对挑战,今天,也将与大家一同分享下方外壳形状略有不同的叉式和光电传感器,其开关频率高达 14,000 Hz,适用于检测微小部件或极度高速的应用。
了解这款产品前小编先带大家回顾之前介绍的两个明星系列光电产品,也可以点击对应的产品名称获取更多详细信息。
O1D激光测距传感器 :作为第一款采用PMD技术的产品,耐受严苛环境,不受外部光照影响,凭借准确的背景抑制功能,甚至能安全监测光亮、哑光、暗或亮的物体,并且其检测范围也非常广。
O8微型光电传感器 :外观只有曲别针大小,45°电缆设计使其可以更加充分地节省空间,距离检测不受颜色影响,甚至适用于非常扁平或高反射率的物体。
ifm OPU叉式和角型光电传感器可用于供料机系统中零件的监控,也可用在装备的处理应用中。与对射式传感器相比,它们的优势在于不需要进行耗时的变送器/接收器校准。
IO-Link助力,轻松设定与诊断
多数零部件的检测应用可通过使用标准叉式和角型光电传感器解决。然而,在检测极小部件或高速应用中,传统的产品无法完成任务。
ifm OPU叉式和角型光电传感器拥有IO-Link技术,将单独设定变为可能。由于可调节的开关频率高达 14,000 Hz,该产品甚至可适用于极度高速的应用,还可以自动检测污染的透镜,从而及时进行清洁,保障过程的安全性。
OPU叉式和角型光电传感器产品特性:
●快速设定:无须校准变送器和接收器
●通过电位计或 IO-Link 进行轻松设定
●通过 IO-Link 对发射光量进行监控,对污染进行指示
●通过 IO-Link 使用特定应用的传感器模式,如检测微小部件或高速应用
ifm传感器课堂| 3D ToF相机毫米级精准度背后的光飞行原理
应用案例| 达能的转型之旅:ifm IO-Link技术助力可持续制造
汉诺威新品速递| 微型电感式接近开关,狭小空间内高精度检测
效能守护者| ifm光伏行业解决方案,点亮绿色能源的无限可能!
汉诺威新品速递| 新一代SV系列涡街流量传感器,专注水介质应用!
